Wkładka KN do GS300 mk2
- Model Lexusa: 0s
Re: Wkładka KN do GS300 mk2
Dzieki za foty - bałem się że będzie pusczał bokiem powietrze - jednak patrzac na zdjecia, nie powinno byc problemu.
- łuki88
- Model Lexusa: GS300
Też miałem na początku chwile zawachania ale jednak nie boki robią za uszczelkę więc
- Model Lexusa: Lexus
Ja u siebie czyscilem te wkładkę w weekend. Zestaw starczył na 2 razy i myślę, że na 3ci raz też spokojnie da radę. Przyjął trochę kurzu, ale od strony czystej rzeczywiście był czysty. Można więc założyć, że nie puszcza syfu.
Wkładka od reku przed filtrem uprościła nieco czyszczenie, bo nie było owadów na siatce.
- DARO LEX
- Model Lexusa: GS 300 MKII
cześć
Tak czytam wasze wypowiedzi i zapytam co sadzicie w takim razie o dużym stożku zamiast seryjengo filtra.
Dzwięk sie zmienia na duży +
filmik z testów
https://www.youtube.com/watch?v=PC-tRf2Hwoo
pzdr
filmik z testów
pzdr
Lexus GS 300 MK II - granatowyprawieczarny
Dźwięk tak, ale osiągi często pikuja w dół.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
A to za sprawą tego, że seryjny dolot kieruje podczas jazdy powietrze do puszki i tworzy się tam wyższe ciśnienie statyczne napierające na czoło filtra pochodzące z ciśnienia dynamicznego czyli prędkości (nie oświadczysz tego przy stożku - równanie bernoulliego). Stożek coś tam daje czasami przy turbo kiedy nieważne jest cisnienie bo sprężarka i tak ostro ssie
Kolejna sprawa to maf sensor a jeszcze inna temperatury.
- gmiter
Laminarny strumień nie wpływa na błędy odczytów MAF jak w przypadku strumienia w filtrze stożkowym gdzie są zawirowania wprowadzone przez kształt filtra - należałoby dalej odsunąć MAF sensor. Temperatura tak jak mówisz stożek trzeba dobrze oddzielić od komory silnika bo inaczej to jest to dodatkowa chłodnica dla silnika
No tak ale w ten sposób jak na foto przepływ przez maf na pewno nie będzie laminarny
jak się to zrobi z głową to będzie ok, ale 90 procent to wrzuta pod maskę.
Ale każdy posiadacz stożka twierdzi że moc wzrosła
- gmiter
Moc wzrosła bo głośniej
