[IS200]Czujniki Parkowania
Oblak
Post by Oblak »
Mam problem chciałem wymienić czujnik parkowania w moim IS ale okazało się że strasznie dziwna wtyczka jest w tych które są u mnie zainstalowane(wszystkie zdjęcia niżej). Czy są to jakieś oryginalne czujniki czy kupione? bo szukałem na allegro i nie mogę nigdzie namierzyć takich czujników z taką wtyczką wszystkie są wpinane a tutaj od czujnika wychodzi kabel i kończy się taką nakręcaną wtyczką(znalazłem podobne chińskie ale tam w tej męskiej wtyczce która idzie od wiązki jest dziura a u mnie nie ma). Wie ktoś gdzie mogę dostać takie czujniki?
https://zapodaj.net/f32b593b95aa3.jpg.html
https://zapodaj.net/414226219a06c.jpg.html
https://zapodaj.net/c826ab79fb3d9.jpg.html
https://zapodaj.net/c53999c2b991a.jpg.html
https://zapodaj.net/6288d04c71046.jpg.html
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200]Czujniki Parkowania
Post by blue »
Ta generacja nie miała oryginalnych czujników.
Aspir440
Post by Aspir440 »
blue wrote:Ta generacja nie miała oryginalnych czujników.
I tu Cię zaszokuję bo miała ;) Jako opcja były dwa czujniki cofania na ragach auta.
http://s458.photobucket.com/user/breake ... 1.jpg.html
rafael
Model Lexusa: IS 300 SC
Post by rafael »
na alledrogo jest teraz taki czarny is 300 SC i zdziwiło mnie, że ktoś wymodził sobie tylko 2 czujniki na zderzaku ... a tu może gość ma ori czujniki - większy rar niż działająca zmieniarka ;)
Aspir440
Post by Aspir440 »
Te czujniki były u nas niedostępne z tego co wiem. Auto musi być w takim razie sprowadzone. Rzadka opcja bardzo..
Działająca zmieniarka aż takim rarem nie jest :D Zwłaszcza, że da się ją naprawić ;) Wielu osobom jeszcze jakoś tam działa
Oblak
Post by Oblak »
To u mnie są normalnie 4 czujniki czyli wychodziło by że kupione. Ale zastanowiła mnie kontrolka pomarańczowa na zegarach która wygląda jakby była od czujników.
A co mógłbym zrobić z tym czujnikiem żeby nie wymieniać całej wiązki? Może kupienie jakiegoś czujnika i zamienienie wtyczki coś by dało?
Aspir440
Post by Aspir440 »
Ta kontrolka to pewnie od świateł jeśli myślimy o tej samej. Musisz znaleźć taki czujnik albo wymienić cały zestaw.. chyba, że sie bawić w testowanie innych czujników dorabiając tylko wtyczke. Może jakiś zadziała. Znajdź w aucie centralkę od tych czujników to może coś więcej sie dowiemy.
Oblak
Post by Oblak »
Panowie znalazłem chyba to czego szukałem a mianowicie są to czujniki Valeo o numerze VAL.632014 lub VAL.632008. Jest to jakiś stary typ więc pewnie dlatego tak trudno je znaleźć.
Teraz tylko pytanie czym one się różnią z tego co w opisie jeden ten 632008 jest ciemnoszary a drugi 632014 jest do malowania i tylko tym?
no nic jutro rano dzwonie do firmy u której są dostępne i wypytam się o wszystko.
A co do centralki to niestety ale nie udało mi się jej namierzyć kabel wchodzi do bagażnika potem za maskowaniem jest schowany i wchodzi do dziury za tylną kanapą co dalej nie wiem ale nic do tego momentu nie było same kable
Aspir440
Post by Aspir440 »
Jeśli to Valeo to może nowe czujniki po przeróbce złączki podpasują. Ostatnio montowałem ich zestaw u siebie i faktycznie podobne wtyczki ale myślałem, że po prostu masz jakieś podróbki :D Skoro już wiesz czego szukasz to nie powinieneś mieć problemu.
Powodzenia ;)
Return to “Elektryka”
