Mam problem chciałem wymienić czujnik parkowania w moim IS ale okazało się że strasznie dziwna wtyczka jest w tych które są u mnie zainstalowane(wszystkie zdjęcia niżej). Czy są to jakieś oryginalne czujniki czy kupione? bo szukałem na allegro i nie mogę nigdzie namierzyć takich czujników z taką wtyczką wszystkie są wpinane a tutaj od czujnika wychodzi kabel i kończy się taką nakręcaną wtyczką(znalazłem podobne chińskie ale tam w tej męskiej wtyczce która idzie od wiązki jest dziura a u mnie nie ma). Wie ktoś gdzie mogę dostać takie czujniki?
https://zapodaj.net/f32b593b95aa3.jpg.html
https://zapodaj.net/414226219a06c.jpg.html
https://zapodaj.net/c826ab79fb3d9.jpg.html
https://zapodaj.net/c53999c2b991a.jpg.html
https://zapodaj.net/6288d04c71046.jpg.html
[IS200]Czujniki Parkowania
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200]Czujniki Parkowania
Ta generacja nie miała oryginalnych czujników.
I tu Cię zaszokuję bo miałablue wrote:Ta generacja nie miała oryginalnych czujników.
http://s458.photobucket.com/user/breake ... 1.jpg.html
- rafael
- Model Lexusa: IS 300 SC
na alledrogo jest teraz taki czarny is 300 SC i zdziwiło mnie, że ktoś wymodził sobie tylko 2 czujniki na zderzaku ... a tu może gość ma ori czujniki - większy rar niż działająca zmieniarka
Te czujniki były u nas niedostępne z tego co wiem. Auto musi być w takim razie sprowadzone. Rzadka opcja bardzo..
Działająca zmieniarka aż takim rarem nie jest
Zwłaszcza, że da się ją naprawić
Wielu osobom jeszcze jakoś tam działa
To u mnie są normalnie 4 czujniki czyli wychodziło by że kupione. Ale zastanowiła mnie kontrolka pomarańczowa na zegarach która wygląda jakby była od czujników.
A co mógłbym zrobić z tym czujnikiem żeby nie wymieniać całej wiązki? Może kupienie jakiegoś czujnika i zamienienie wtyczki coś by dało?
Ta kontrolka to pewnie od świateł jeśli myślimy o tej samej. Musisz znaleźć taki czujnik albo wymienić cały zestaw.. chyba, że sie bawić w testowanie innych czujników dorabiając tylko wtyczke. Może jakiś zadziała. Znajdź w aucie centralkę od tych czujników to może coś więcej sie dowiemy.
Panowie znalazłem chyba to czego szukałem a mianowicie są to czujniki Valeo o numerze VAL.632014 lub VAL.632008. Jest to jakiś stary typ więc pewnie dlatego tak trudno je znaleźć.
Teraz tylko pytanie czym one się różnią z tego co w opisie jeden ten 632008 jest ciemnoszary a drugi 632014 jest do malowania i tylko tym?
no nic jutro rano dzwonie do firmy u której są dostępne i wypytam się o wszystko.
A co do centralki to niestety ale nie udało mi się jej namierzyć kabel wchodzi do bagażnika potem za maskowaniem jest schowany i wchodzi do dziury za tylną kanapą co dalej nie wiem ale nic do tego momentu nie było same kable
Jeśli to Valeo to może nowe czujniki po przeróbce złączki podpasują. Ostatnio montowałem ich zestaw u siebie i faktycznie podobne wtyczki ale myślałem, że po prostu masz jakieś podróbki
Skoro już wiesz czego szukasz to nie powinieneś mieć problemu.
Powodzenia
Powodzenia
