[IS200] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
endrju1
Re: [IS200] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
Post by endrju1 »
Może wystarczy wykręcić, oczyścić styki i ponownie wkręcić żaróweczkę?
V-TEC
Post by V-TEC »
Wymieniłem trzy żarówki odpowiadające za podświetlenie zegarów na właśnie Bosmy bursztynowe.
Efekt? Świeci pięknie, aż za mocno ale to się szybko pewnie przyzwyczaję. Jedyny minus jest taki, że - jak widać na foto - w lewym dolnym rogu została jeszcze jakaś stara żaróweczka świecąca ciemniejszym odcieniem niż Bosmy i wkurw*a mnie to niemiłosiernie. Będzie cieplej to wyjmę zegary jeszcze raz i zobaczę co to za delikwent. Mam nadzieję, że taka sama albo podobna bo ciężko będzie dobrać odcień.
theIJAN
Post by theIJAN »
Pasuje ten odcień do reszty podświetlenia w desce? Bo wydaje mi się jakiś wyblakły? No chyba, że tak wygląda tylko na zdjęciu.
V-TEC
Post by V-TEC »
Foto robione po ciemku telefonem, nie sugerował bym się odcieniem. Różnica jest, nie powiem. Stare żarówki mają swoje lata i nie świecą tak gryfnie jak nowe co zresztą widać. W lewym dolnym rogu części "po" została jedna stara i widać, że różnica jest. Ogólnie jak się nie jest estetą i chce się mieć zegary które świecą to jest ok. Jak bym chciał perfekt to dokupiłbym kapturki.
kmd89
Post by kmd89 »
Cześć,
pytanie do osób które wymieniały żarówki przy prędkościomierzu.
Dzisiaj się zabrałem do wymiany bo jedna mi się przepaliła. Jak się okazało miałem pomarańczowe nakładki i niestety przy zdejmowaniu postrzępiłem ją dość mocno aby przełożyć. Była trochę zapieczona i się skleiła niestety. Można gdzieś kupić te nakładki czy kupować po prostu pomarańczowe w5w? duża jest różnica w świeceniu?
Na oko stwierdzam, póki jasno jeszcze, że ta nowa świeci dużo mocniej więc pozostałe pewnie już też są przepalone i słabo dają. Zobaczymy jeszcze jaka jest różnica jak ciemno za oknem...
Stąd prośba i pytanie, czy ktoś wymieniał i może podzielić się doświadczeniem?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Albo wymień wszystkie na bursztynowe albo daj wszystkie nowe zwykłe i kup kapturki na allegro.
Ja mam gdzie się dało bursztynowe (zegary, panel klimatyzacji, przyciski, podświetlanoe stacyjki i zapalniczki itd.) i bardzo mi się podoba. Te "okapturkowane" świeciły słabiej i bardziej czerwonawo.
Return to “Elektryka”
