[GS300 MK1] Wenrynlator-klimatyzacja-check
- Model Lexusa: GS300 MKI
Nabijalem klime i mi facet powiedzial, ze wiatrak od klimy mi nie dziala. Sprawdzalem co i jak i po wlaczeniu klimy rzeczywiscie nie kreci. Czy on sie wlacza w okreslonej sytuacji - jak to sprawdzic?
Re: [GS300 MK1] Wenrynlator-klimatyzacja-check
Kurcze nic? Panowie pomocy. Czy ten wiatrak powinien byc "luzny" w sensie, ze da sie go obrocic reka? Bo u mnie stoi na twardo. Zaznaczylem polozenie lopatki i mimo, ze przegonilem troche kilometrow, to stoi w jednej pozycji. Moze byc wina czujnikow czy cos? Pytam, bo mam do wziecia drugi ale nie wiem czy nie kupie, po to zeby potem lezal, a ten okaze sie dobry. W niektorych autach no Oplu Zafira wlacza sie dopiero przy odpowiednim cisnieniu sprezarki.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Wiatrak powinieneś móc bez problemu obrócić ręką.
Ok, dzieki wielkie!
Panowie, jak sprawdzic czy wiatrak dziala? W jakich warunkach on sie wlacza? Czy puscic go "na sucho" z oddzielnego zasilania?
- blue
Tak by było najprościej - zepnij na krótko do akumulatora.
Wiatrak powinien się włączyć w momencie pracy sprężarki.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Nie jestem pewien na 100 % Ale w MKI chyba nie jest reguła ze włączenie kliny wlańcza wentylator, jesli Wiskoza sobie radzi to wentylator wlańcza sie w razie potrzeby, nie chodzi cały czas. W Autach grupy vw tak jest ale w raczblue wrote:Tak by było najprościej - zepnij na krótko do akumulatora.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Bylbym wdzieczny, moge oddac nawet za paliwopassat1978 wrote:Jak uruchomie swojego to sprawdze.
Ale do jakiej wersji? Ja mam amerykanska wersje czyli z przodu cjlodnicypassat1978 wrote: Na kurtko, tam sa tylko 2 przewody jeden do masy, drugi do plusa, ma chodzic. Mam taki sprawny oryginalny wentylator jak by coś.
Wlasnie probuje dojsc czy mam dobry czy nie, bo zalozylem wiatrak i nie mam pojecia czy sprawny. Sprobuje na krotko
- Model Lexusa: sc300 z31
jak tam z wentylatorem? dziala?
- passat1978
niestety ja mam zwykły europa, mały wentylator za chłodnica.Lex Luthor wrote:Bylbym wdzieczny, moge oddac nawet za paliwopassat1978 wrote:Jak uruchomie swojego to sprawdze.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
