Dzięki za info.
Możliwe że to jakiś bezpiecznik? czy raczej żarówka padła?
IS 250 podświetlenie
- Model Lexusa: IS 250
- Uki Luki
- Model Lexusa: IS 200, IS 250
Re: IS 250 podświetlenie
mientus91 wrote:WItam.
Pytanie odnośnie podświetlania panelu szyb.
Czy wszystkie przyciski na panelu szyb od strony kierowcy są podświetlane?
Pytam ponieważ u mnie świeci tylko jeden przycisk ten od szyby kierowcy.
Powtarzam chodzi tylko o ten panel od strony kierowcy.
Jeśli świeci się tylko ten przycisk od szyby kierowcy to być może masz wyciśnięty przycisk blokady szyb pasażerów, wtedy gasi się podświetlenie pozostałych (nieaktywnych po zablokowaniu tym przyciskiem) przycisków, wtedy też gasi się podświetlenie przycisków od szyb w pozostałych drzwiach. Jak odblokujesz szyby pasażerów to wszystkie przyciski powinny się podświetlać (wtedy też podswietlają się i działają przyciski we wszystkich drzwiach).
Jeśli nie jest jak opisałem to stawiam na spalone żarówki..
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
W temacie tych małych żarówek to polecam czasem zapytać w ASO. W moim przypadku był to przejazdem Szczecin i jedna dostałem w gratisieCTHMIS wrote:Panowie,
przyciski pod kierownicą są podświetlane, jeżeli padły Wam żarówki to można kupić ledy 3mm 12V i bez problemu wymienić.
W roczniku 2006 panel w drzwiach kierowcy- 5 przyciskow jest podswietlanych (4x sterowanie szybami, 1x blokada drzwi).
