GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !!!
Problemy dotyczące modelu GS
Gallus
Model Lexusa: Może Ls
Re: GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !
Post by Gallus »
Ja mam pytanie czy ktoś się spotkał z skrzypieniem z okolic tylnej szyby? Skrzypi na nierównościach i zastanawiam się co to może być,ciężko zlokalizować.
Może miał już ktoś taki problem?
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
Może wydać Ci się to dziwne,ale spróbuj przesmarować uszczelkę klapy bagażnika.Miałem kiedyś podobny problem w Saabie.Rozebrałem pół tyłu łącznie z kanapą,a winną była uszczelka.
Gallus
Post by Gallus »
Dzięki za odpowiedz , sprawdzę to a gdyby ktoś coś wiedział apropo skrzypienia z okolic tylnej szyby to będę wdzięczny za podpowiedz :)
Gallus
Post by Gallus »
Mam pytanie jeszcze do was panowie, dziś zauważyłem między szyba przednia a kokpitem kawał sznura... to ktoś przedemna robił jakiś patent żeby deska nie skrzypiała czy wszystkie GSy mk3 to maja?
Mateusz9020
Model Lexusa: brak
Post by Mateusz9020 »
Mam problem ze stukami gdzieś z podszybia za zegarami. Nie jest to skrzypienie tylko jakieś stuki. Wydaje mi się że jest to gdzieś za zegarami. Czy wie ktoś może jak można wyciągnąć zegary żeby się tam dostać. Z góry dziękuję.
Gs300Marcin
Model Lexusa: Gs300 Mk 3
Re: GS MKIII - skrzypienie zza deski rozdzielczej - SOLVED !!!
Post by Gs300Marcin »
Witam, u mnie był problem z trzeszczeniem przy kratce głośnika po stronie kierowcy. Płyty Jumbo i różnica temperatur i skrzypienie z tego miejsca, jakby mocowanie deski. Czytałem poprzednie rozwiązania z klipsami łączącymi deskę z grodzią, rozebrałem liczniki, wcisnąłem filc jednak nie pomogło. Ale przy okazji doszedłem do przyczyny skrzypienia. Łączenie obudowy słupka drzwi z deską rozdzielczą. Przytrzymałem ręką i ucichło.
Filc meblowy 2,5 mm i problemu nie ma! Mam nadzieję, że pomoże komuś bo ja się bujalem miesiąc z filcami, forami, filmami i przypadkiem takie odkrycie. Powodzenia!
Gs300Marcin
Gs300Marcin
Return to “GS”
