[Is 220D] czyszczenie zaworu EGR
- Model Lexusa: is220d
Witam. Czy ktos z uzytkowników lexusa is z silnikiem 2,2d czyscił zawór EGR. Po jakim przebiegu należy zawór czyścić ?
- Model Lexusa: is 220d
Re: [Is 220D] czyszczenie zaworu EGR
Cześć, masz jakieś info? Wyczyściłeś u siebie?
- KRYSPIN BACK
- Model Lexusa: IS300SC / RX330
Dzisiaj właśnie czyściłem EGR 1.5h roboty klucz 12 nasadowy, śrubokręt i spray do czyszczenia przepustnicy i innych takich ustrojstw.
Tak jak się spodziewałem syf niesamowity podobny do tego na filmiku poniżej.
Potrzebny jeszcze jest odkurzacz do wyciągnięcia wydrapanego syfu z otworu przy kolektorze wylotowym, ale i tak coś tam zostało bo jak odpaliłem po złożeniu to popyrkał, pokaszlał ,poskakał i zgasł! Ale kolejna próba i klekot pomimo że ledwo ledwo się obudził, przegazówka chmura dymu za autem i po chwili gitara! Chodzi normalnie jeździ -wydaje mi się że nieco żwawiej,ale może to być kwestia moich oczekiwań. W najgorszym przypadku wszystko zostało jak było, ale zostałem bohaterem w swoim garażu i koszt 12PLN na spraya nie zrujnował budżetu.
https://www.youtube.com/watch?v=5OB7dZNtWu0
No i jeszcze przed wszystkim odłączyłem akumulator tak dla spokoju żeby błędu jakiegoś nie wywalił.
1000 km przejechane na wyczyszczonym egr i zauważalny spadek spalania przed czyszczeniem standardem było średnie spalanie na poziomie 10-11l/100km a teraz 8,5-9,5l/100km więc warto tym bardziej że można to zrobić bez specjalnych narzędzi za darmo i w 1,5 h.
- pdrobny
- Model Lexusa: IS220d
Podpowiem, przy czyszczeniu EGR warto użyć odkurzacza np. z pończochą na rurze aby wszystkie wyskrobane syfy z obudowy EGR nie wpadły do silnika przez kolektor.
- Model Lexusa: IS 300H F-sport
Witam.Czyściłem zawór egr złożyłem odpali z pewnymi problemami ale po chwili wszystko git,przejechałem 25km i znów zapalił mi sie błąd p400.Nie wiem co teraz,czy po prostu padł zawór.Ktoś coś może mi podpowiedzieć?
