IS300 Sportcross 2002r. Jak wyłaczyć VSC??
Slawek
Model Lexusa: RX
Post by Slawek »
Witam. Ma pytanie czy można wyłączyć VSC w tym modelu?? Jeśli tak to w jaki sposób?? Brat ostatnio kupił IS300 wyłączył trakcje leci bokiem a tu lipa VSC.
lukaszb24
Re: IS300 Sportcross 2002r. Jak wyłaczyć VSC??
Post by lukaszb24 »
Mam ten sam problem :) . Podobno trzeba wyjac bezpiecznik ale jeszcze tego nie probowalem
carfun
Post by carfun »
lukaszb24 wrote:Mam ten sam problem :) . Podobno trzeba wyjac bezpiecznik ale jeszcze tego nie probowalem
Tylko wtedy nie masz też ABS'u gratisowo jeśli się nie mylę.
lukaszb24
Post by lukaszb24 »
Nie wiem jeszcze tego nie robilem
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
To ciekawe ze nie da rady tego wyłączyć?? w gs wyłączam wszystko jednym przyciskiem, z tym ze mam rocznik 99, byc może po 2000 ze względów bezpieczeństwa nie da sie tego wyłączyć.
Wiem tylko tyle ze ten żyroskop w GS siedzi pod podłokietnikiem
carfun
Post by carfun »
klexus wrote:To ciekawe ze nie da rady tego wyłączyć?? w gs wyłączam wszystko jednym przyciskiem, z tym ze mam rocznik 99, byc może po 2000 ze względów bezpieczeństwa nie da sie tego wyłączyć.
Powinna byc możliwość ON/OFF VSC po dlugim ptrzytrzymaniu przycisku TRC ale tak nie jest, wyłącza jedynie TRC.
DANKIN
Post by DANKIN »
Dokładnie. Mam też pod podłokietnikiem auto z 2001r
Return to “Pozostałe”
