IS300 Sportcross 2002r. Jak wyłaczyć VSC??
- Model Lexusa: RX
Witam. Ma pytanie czy można wyłączyć VSC w tym modelu?? Jeśli tak to w jaki sposób?? Brat ostatnio kupił IS300 wyłączył trakcje leci bokiem a tu lipa VSC.
Re: IS300 Sportcross 2002r. Jak wyłaczyć VSC??
Mam ten sam problem
. Podobno trzeba wyjac bezpiecznik ale jeszcze tego nie probowalem
Tylko wtedy nie masz też ABS'u gratisowo jeśli się nie mylę.lukaszb24 wrote:Mam ten sam problem. Podobno trzeba wyjac bezpiecznik ale jeszcze tego nie probowalem
Nie wiem jeszcze tego nie robilem
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
To ciekawe ze nie da rady tego wyłączyć?? w gs wyłączam wszystko jednym przyciskiem, z tym ze mam rocznik 99, byc może po 2000 ze względów bezpieczeństwa nie da sie tego wyłączyć.
Wiem tylko tyle ze ten żyroskop w GS siedzi pod podłokietnikiem
Powinna byc możliwość ON/OFF VSC po dlugim ptrzytrzymaniu przycisku TRC ale tak nie jest, wyłącza jedynie TRC.klexus wrote:To ciekawe ze nie da rady tego wyłączyć?? w gs wyłączam wszystko jednym przyciskiem, z tym ze mam rocznik 99, byc może po 2000 ze względów bezpieczeństwa nie da sie tego wyłączyć.
Dokładnie. Mam też pod podłokietnikiem auto z 2001r
