[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Phil
Model Lexusa: GS450h
Post by Phil »
WItam wszystkich. Od jakiegos czasu mam problem polegajacy na szarpaniu przy puszczaniu sprzegla w wolnym ruchu miejskim. Przy szybkiej jezdzie/ruszaniu jest OK natomiast gdy tocze sie w korku - jest mi trudno plynie ruszyc poniewaz samochod zaczyna poszarpywac. Z czym moze byc to zwiazane? Sprzeglo wydaje sie byc OK, swiece wymienione.
Nie wiem czy jakies znaczenia ma fakt, ze niedawno wymienialem filtr paliwa i po tym zabiegu zaczal troche dluzej krecic przy odpalaniu. Dzieki za opinie.
ccamillo
Model Lexusa: brak
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Post by ccamillo »
Podłączę się pod temat, bo u mnie jest to samo. Przejechałem z tym szarpaniem 30tys km i jest tak samo, ani lepiej ani gorzej. Na brytyjskim forum pisali, że to urok tych samochodów.
Najlepiej byłoby wyjąć skrzynie i sprawdzić sprzęgło.
Ralfx
Post by Ralfx »
Nie wiem jakie macie szarpanie ale ja bym radził sprawdzić luzy na moście bo w tylnonapędówkach się takie coś z tego powodu potrafi zdarzać.
MączeK
Model Lexusa: RX
Post by MączeK »
Sprzęgło będzie kwalifikowało się do wymiany Panowie.
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
Ralfx wrote:Nie wiem jakie macie szarpanie ale ja bym radził sprawdzić luzy na moście bo w tylnonapędówkach się takie coś z tego powodu potrafi zdarzać.
U mnie szarpie jak chce szybko ruszyć, nie jest to za każdym razem. Zauważyłem, że bardziej szarpie jak sprzęgło jest nierozgrzane.
MączeK wrote:Sprzęgło będzie kwalifikowało się do wymiany Panowie.
Wymienię jak będzie się ślizgało :mrgreen: ... zaczynam się leczyć z szukania usterek ;)
rog4l
Post by rog4l »
Mam to samo. Jeżdżę już tak od 20k km i nic się nie zmieniło, nie jest ani lepiej, ani gorzej.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
szarpnie- stawiam na sprzegło, nie równo bierze, wał most wykluczam inny objaw tj stukanie słychać a nie szarpanie
slovly
Post by slovly »
był okres ze i u mnie często kangurzył samochód przy ruszaniu na 1, na razie się uspokoiło, buda trzęsła się dość mocno, mechanicy nie bardzo chcieli się za to brać bo jak oddałem im auto na wymianę rozrządu to tego nie zauważyli
czy też macie tak że jadąc na 1dynce (przyspieszając) lewarek chodzi do przodu i do tyłu im większe obroty tym szybciej?
The sky is the limit
kicu154
Post by kicu154 »
Sprzęgło to nie jest na pewno, u mnie przed wymianą sprzęgła szarpał i teraz po wymianie też szarpie, jeden mechanik mi powiedział ze może być to wina koła dwumasowego.
saimon
Post by saimon »
To jest pewnie koło dwumasowe = koszty :ireful3:
Return to “IS mk1 1998-2005”
