IS 200 problem z obcierającymi oponami
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Jakiś czas temu zauważyłem że opony z przodu przy skręcie kierownicy obcierają o nadkole a dokładnie o osłonę plastikową. rozmiar to R17 225/45 nie wiem jakie ET ma felga ale opona jest równa z krawędzią nadkola czyli nie wystaje poza nadwozie. Dodam że bieżnika zostało z jakieś 2mm. Teraz pytanie czy jak założę nowe opony o profilu 225/40 to będzie ten sam efekt? Sorry ale fotki robione wieczorem:
Jakieś sugestie?
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: IS 200 problem z obcierającymi oponami
Post by klexus »
jak nie zmienisz rozmiaru z szerokości a tylko profil to po obwodzie opona sie zmniejszy a co za tym idzie nie powinno trzeć
dS
Post by dS »
ja mam 225/40 ale 18", więc minimalnie większe, to na skręconych kołach podczas zjeżdżania z krawężnika potrafi lekko przytrzeć, więc na 17 nie powinno nic trzeć
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Gdybyś miał 215 na przodzie tak jak w seri byłoby ok. Jak założysz niższy profil też powinno być see, ale to zależy w którym miejscu trze.
Swoją drogą wymień opony bo 2 mm na większej wodzie to jak na slickach. :)
Luxusem jadę... :)
tomekb
Post by tomekb »
wina tarcia nie jest opona tylko et w feldze moim zdaniem
dokładnie... podejrzewam że tutaj ET jest winne, i jak zmniejszysz profil opony to też bedzie trzeć choć mniej....
z ET już nic nie zrobisz, chyba że dystanse coś pomogą ale wątpie, spróbuj założyć opone 215/40 lub 215/45
a sprawdzałeś wnętrze felgi, tam może być wybite ET ... sprawdź wszystkie fele
sądze że masz ET35 + 8' felge, więc się mega różni od ori ET50 7'
takie info by się przydało każdemu jakie ET obciera...
dS
Post by dS »
raczej opony, ja mam z przodu et 45 i lekko przyciera , z tyłu et 35 i po zamianie tyłu na przód też potrafi lekko przytrzeć
no jedyne co pozostaje to ratować się zmianą opony :D lub fel...
Travis
Post by Travis »
Dzisiaj dokładnie obadałem sprawę i wygląda na to że faktycznie ET będzie przesadzone na tej feldze. Opona wystaje jakieś pół centymetra :( obtarcie jest na wysokości połowy koła. Zrobiłem filmik żeby zobrazować jak cała sytuacja wygląda:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CT-DdUe2 ... ideo_title[/youtube]
Szkoda mi teraz kasę kłaść na nowe felgi więc może jak załaduję tam oponę o profilu 35 będzie spokój. Jak myślicie? Bo jakbym władował węższą oponę 215 to raczej nic to nie zmieni. I pytanie jeszcze czy będę miał ten sam problem jak załaduję mu glebę bo planuje zakupić sprężynki Apexa które są na allegro?
ja bym spróbował z gumą 215/35 R17 ....
http://allegro.pl/215-35-17-continental ... 38833.html
http://allegro.pl/215-35-17-falken-ziex ... 07217.html
jeżeli problem zniknie po założeniu w/w gumy to ja bym spróbował glebe założyć, najwyżej sprzedaż fele :D
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] and 5 guests
