[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
GARBI
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Post by GARBI »
ja od razu po wymianie sprzęgła na nowe czułem to szarpanie więc możecie być pewni że to nie wina spalonego sprzegła :P pozatym ja od razu myslalem ze to szarpanie to coś z przeniesieniem napedu czyli wlasnie może jakieś luzy...jak bedzie rutynowy przeglądzik to poprosze zeby to sprawdzili ;P
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
A tak w ogóle to dwu-mas w IS200 jest trwały czy nie tak jak w dieslach? I jakie są objawy zużytego koła dwu masowego?
wswietyy
Model Lexusa: IS-F
Post by wswietyy »
Widzę po temacie że problem jest masowy :biggrin2: i nie koniecznie myśle o kole dwu mas. U mnie do czasu aż nie spaliłem sprzęgła, było wszystko miodzio, a po wymianie całego sprzęgła zaczęło szarpać, szarpie jak jest zimny silnik, jak się wszystko podgrzeje to się uspokaja, chyba że wpadnę na placyk i zrobie parę bączków to wtedy też szarpie aż trochę ostygnie. Jak pytałem mechanika to stwierdził że sprzęgło musi się ułożyć, i tak się układa już 60tys km :biggrin2: . Podobno jak problem dotyczy koła dwu masowego to powinno stukać przy ruszaniu i zmianie biegów i szarpać przy tych samych obrotach silnika - teoria zaufanego mechanika :scratch: . Na szczęście problem nie jest na tyle uciążliwy żeby inwestować czas i pieniądze.
pozdrawiam
michalm320
A macie jakiś namiar na sprzęgła Exedy w dobrej cenie?
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
co do kola dwumasowego to wlasnie rozkminiamy ten temat.kola te lubia sie klinowac i jezeli dwumas stanie w jednym miejscu-zaklinuje sie to wtedy szarpie i telepie autem.obejzalem pare takich kol przez ostatnie dwa dni i jak na razie nie trafilem na takie 100% sprawne.dwumas jest w trakcie regeneracji.w nastepnym tygodniu wiecej info na ten temat. :klucz: :LEXUS: :klucz:
konik_80
Post by konik_80 »
Może być wina 2masy ale może być luźne łożysko w skrzyni od wałka sprzęgłowego lub łożysko na kole masowym - wtedy trzpień nie jest sztywny i tarcza nierówno bierze - szczególnie przy pewnym zakresie obrotów (najczęściej poniżej 1000rpm ) wpada w rezonans.
m_mt_0037.pdf
(44.7 KiB) Downloaded 472 times
michalm320
Jak gadałem z gościem z firmy SiS z Łodzi i wspomniałem o dwu masie w IS200 to mnie wyśmiał i powiedział że nie ma opcji żeby się rozleciało no chyba że będziemy jakieś cuda autem wyczyniać. Mówi że jeszcze się nie spotkał z uszkodzonym kołem w tym modelu. Być tu modry i pisz wiersze...
jarekrk
Model Lexusa: Nie L / e46 323
Post by jarekrk »
te koła dwu masowe tak się sypią?
Bo jestem na kupnie ISa, ale nastraszyliście mnie tym dwu masem bo cena tego też jest zabójcza,
To chyba pierwsze zawahanie przed kupnem ISa mojego
tomekb
Post by tomekb »
po liscie nie ma prawdopodobnie dwumasa stachu ci ogarnie temat jak kupisz przedlift
jarekrk
Post by jarekrk »
Jak mu się uda to jak najbardziej fajna opcja
W innym temacie o różnicach pytałem jakie są różnice mechanicznie, to nie napisał nikt ,że dwu masa nie ma po lifcie a to w sumie chyba dużo lepsza opcja, po co oni go w ogóle wsadzali do lexów?
Ten dwumas zawsze po jakimś tam przebiegu jest do wymiany ?
Teraz wiem aby skłaniać się głównie na po liftowy model
Return to “IS mk1 1998-2005”
