[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
slovly
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Post by slovly »
kto potwierdzi ze nie ma dwumasa w polifcie? Ja mam polifta i u mnie właśnie czasami występował taki rezonans przy ruszaniu (mocno trzęsło budą momentami), od 2mcy jest spokój ale obawiam się że problem może wrócić
The sky is the limit
tomekb
Post by tomekb »
z tym dwumasem to jest to co wiem z rozmowy ze stachem który teraz załatwia kółko dla Sławka ale prawda jest taka ze nie rozkrecane było sprzęgło przez niego w polifcie ale zapytam luxusa bo on ma polifta a wiem ze zna swój samochód dobrze
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Jeśli się okaże że polift nie ma dwu-masa to czy istnieje możliwość żeby w przedlifcie zmienić koło na to od polifta?
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
jeszcze nie jestem na 100% pewien ale z tego co sie dowiadywalem to w poliftowej wersji wystepowala dwumasa i zwykle kolo zamachowe.temat juz niedlugo zostanie wyjasniony.na razie odebralem regenerowany dwumas do is-a slawka i zabieram sie za skrecanie.
jarekrk
Model Lexusa: Nie L / e46 323
Post by jarekrk »
a czy oprócz szarpania są inne objawy zużycia dwumasa?
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Bez przesady, nie dramatyzujcie tutaj, bo koszt wymiany całego dwumasu akurat w tym modelu nie jest strasznie wysoki na aledrogo cały komplet sprzęgła to 540 PLN, więc w porównaniu do ropnych dwumasów nie ma tragedii...
A szarpanie jest, było i będzie ... Ja miałem poduszkę silnika pękniętą i szarpało, po wymianie, poprawiło się ale nie ustało ;) Ten typ tak ma ... i szarpie już 40 tyś ...
How far We can go ...
michalm320
A możesz dać linka do tak taniego dwu masu? Bo ja znalazłem tylko takie http://moto.allegro.pl/kolo-dwumasowe-z ... 82020.html
stachulex
Post by stachulex »
LinkPL wrote:Bez przesady, nie dramatyzujcie tutaj, bo koszt wymiany całego dwumasu akurat w tym modelu nie jest strasznie wysoki na aledrogo cały komplet sprzęgła to 540 PLN, więc w porównaniu do ropnych dwumasów nie ma tragedii...
to jest cena za samo sprzeglo bez kola
edit:
slawka is zlozony,sprzeglo chodzi jak talala.szarpanie i drgania zniknely.auto juz wrocilo do wlasciciela. :hobby:
michalm320
A mnie szarpanie minęło...poganiałem się trochę i od kilku dni spokój... :szok:
Kukis
Post by Kukis »
U mnie też czasami szarpie jak chcę ruszyć z delikatnie wciśniętym gazem, gdy docisnę do około 2,5-3 tys/obr wtedy ruszy płynnie... U Was też tak jest? Nie znalazłem jeszcze żadnej zależności kiedy to szarpanie występuje.... Jaki jest koszt regeneracji tego koła dwu-masowego?
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
Return to “IS mk1 1998-2005”
