Lexus się nigdy nie chwalił tymi światłami jak robi to konkurencja, bo też może nigdy w to tak nie inwestowali.
W tym RX jak pamiętam to, ta sama lampa co w NX tylko przycięta o ilość ledu.
Mówią, że nowsza... ale no tak na logikę to lepiej chyba jak jest więcej punktów ledowych niż mniej, nie ? : )
Księgowi w Toyocie to mocno z buta wjechali...
Światła blade scan
- Model Lexusa: is200t
- Model Lexusa: ES
Re: światła blade scan
Na te chwile zgodnie z oficjalnymi informacjami RX/LS/ES odpowiednio wyposażone mają Blade Scan. NX ich nie ma, a to że ma więcej ledów można oznaczać chociażby to, że właśnie nie ma blade scan czyli potrzeby posiadania lustra a mechanizm adaptacyjny działa poprzez wygaszanie poszczególnych ledów. Czy lepiej świeci, jest tańsze lub inne powody, myślę, że dowiemy się przy kolejnej generacji RX/LS/ES. Niektóre nowości przecież najpierw mogą być przetestowane właśnie w takich autach jak NX, a potem trafić po wygrzaniu do flagowców. Chociażby LS nie ma jeszcze safety 3+.
- Model Lexusa: Es 300h
Dawaj tutaj screena chyba że w tej bajce były też smoki
- Model Lexusa: NX350h
Smokow nie ma. Ale tez jest zajebiscie. I uwielbiam te uprzejma forme: dawaj
sporo swiadczy o uzytkowniku
Nx
Rx
Nx
Rx
I jeszcze rozpiska diod.
I gdzie tu niby jest napisane że ich nie ma? W tabelce nie ma też zaznaczone że to są te same światła, jakim niby cudem to wydedukowałeś skoro pod nx nie ma nawet żadnej wzmianki o ahs a w rx jest?
Z rozmowy z glownym inzynierem Toyoty. Ale moze macie lepsze zrodla wiedzy skoro rysunek techniczy soczewki to za malo.
Podałeś tabelkę w której wyraźnie widać że dane się nie pokrywają
że niby to że są takie same soczewki to znaczy że moduły LED w środku nie mogą być już inne co wynika właśnie z powyżej umieszczonej przez Ciebie tabelki.
Bo maja inna liczbe diod. Maja sie nie pokrywac…
Czyli nie są to te same lampy proste
nie ma też napisane nigdzie że to nie jest BladeScan. Jest natomiast napisane że jest jeden zestaw/ jednostka LED bez wyraźnego zaznaczenia czym dokładnie ten zestaw jest
więc możemy dalej się licytować, ale skoro posiadasz tajemna wiedzę od głównego inżyniera to zapewne jesteś mądrzejszy od nas bo my jej nie posiadamy
