[IS200]Długo kręci po wymianie filtra paliwa
- Mariano
- Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: [IS200]Długo kręci po wymianie filtra paliwa
filtr oryginał?
- zwiru
- Model Lexusa: is 200
Od niedawna też mam problem z odpaleniem po dłuższej przerwie ;/ Świece wyminione 4 tyś temu, filtr powietrza tydzień temua filtr paliwa dzisiaj. Niestety pomimo tych czynności dalej odpala za 2 albo 3 razemi. Zastanawia mnie jedna sprawa a mianowicie po przekręceniu kluczyka na zapłon pompka nic się nie odzywa. W innych samochodach z tego co pamiętam jest tak ze pompka po przekreceniu kluczyka na chwile się włączy. Jak to jest u was? Zima się zbliża a tym kręceniem po 3 x aku zajadę. Nie wspominając już o wstydzie na miście
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Z rozrusznikiem wszystko w porządku ? Sprawdź szczotki i czystość komutatora. To często wykańcza akumulatora i auto nie pali 'od pierwszego'
Mariusz M.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Zanim zapalisz zimny silnik to wstrzyknij lub wlej w jakiś sposób 10-20ml benzyny w gardziel przepustnicy i dopiero wtedy odpal silnik.Jak zaskoczy od razu to bedzie mozliwy problem z podaniem paliwa.
- zwiru
Rozrusznik i aku bym wykluczył ponieważ kręci żwawo i równo. Aku popkazuje napięcie okolo 12v. Wstrzyknę mu trochę beny w gardziel i zobaczym. Jutro ogólnie jadę do kumpla podłączyć pod komputer może coś pokaże.
- Model Lexusa: IS 250 A/T
Moze byc takze czujnik polozenia walu
- zwiru
Wczoraj lex został podłączony pod kompa niestety nic nie pokazało. Postanowiłem spuścić paliwo ponieważ dawno nie tankowałem (około 5miesięcy) nalałem świeżego nawet 98 i dalej pali za 3. Czy to może być wina instalacji gazowej? Dodam że nie ważne czy zgaszę go na benie czy lpg i tak zapali za 3
- carinus
Wtryśnij mu trochę benzynki do przepustnicy i zobacz co zrobi.
- maniek_ls400
A czy przypadkiem obieg nie mógł się zapowietrzyć ? Poświęciłem się dla Was i znalazłem coś takiego:
http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... -help.html
ze zdjęć i opisu wynika, że przed i za filtrem są jakieś plastikowe oringi, które odpowiadają za szczelność - może wypadły w czasie zabawy z filtrem i teraz układ się zapowietrza - tak jak zasugerowałem na początku ?
I jeszcze jedno - paliwa w tych ISach macie trochę ponad rezerwę ? Bo jeżdżacy na LPG z reguły utrzymują stany minimalne. Dolejcie po 10-15l PB.
Mariusz M.
- zwiru
wtrysnąłem wczoraj paliwa ale i tak nie zapalil (chyba że źle to zrobiłem) posprawdzałem czy na cewkach jest prąd i jest ok. Dziś rano odpalił na dotyk lecz teraz znowu spróbowałem i dopiero za 3 ;/
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
