Skrzynia 2jzgte vs 2jzge
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Czy sa jakies różnice miedzy tymi skrzyniami??
- Model Lexusa: gs
Re: Skrzynia 2jzgte vs 2jzge
Są delikatne różnice w przełożeniach, montażowo na 99% to samo, wytrzymałościowo to samo (podobno)
- dS
To są oznaczenia silnika a nie skrzyni :p
Skrzyń było kilka dla każdego z silników.
- klexus
chodzi mi o automat 5 biegowy,
znalazłem motor 2jzgte vvti dlatego pytam jak sprawa ze skrzynią, a che zostać przy automacie z lenistwa i wygody:P
- Model Lexusa: gs
5biegowa skrzynka jest słabsza od 4biegowej. Podobno max na 5biegowej to 350km. Montażowo będzie prawdopodobnie to samo ze względu na blok 2jz. Tylko że może pojawić sie problem ze sterowanie ponieważ silnik pewnie pochodzi z Aristo w którym była skrzynka 4biegowa.
- klexus
Czyli w Aristo MKII była skrzynia 4 biegowa?? myslałem ze tak jak w GS 5 biegów, czyli jak szukac to albo ze skrzynią albo sprawdzony R154 manual
- Model Lexusa: gs
Według katalogu w MKII Aristo był aut. 4biegowy, wystarczy kupic motorownie i skrzynkę od MKI jest ta sama. R154 kosztuje kupe kasy, sądzę że graty+robota to +- 7-8k. W r154 najbardziej sprawdzony jest montaż, reszta bez szału.klexus wrote:Czyli w Aristo MKII była skrzynia 4 biegowa?? myslałem ze tak jak w GS 5 biegów, czyli jak szukac to albo ze skrzynią albo sprawdzony R154 manual
- klexus
Dzięki Ledziu za info.
Aristo mk 2 ma 5 biegow
- Model Lexusa: gs
T. AristoMKII była w wersji 2JZGTE i 2JZGE wersja o której rozmawiamy GTE miała A340E (4biegi) a ta druga czyli GE miała A650E (5biegów). Rodzynkiem jest skrzynka z lexa MKI A341H czyli napęd 4x4 która występowała w połączeniu z 1UZ.tomekb wrote:Aristo mk 2 ma 5 biegow
