Skrzynia 2jzgte vs 2jzge
klexus
Post by klexus »
Czy sa jakies różnice miedzy tymi skrzyniami??
ledziu
Re: Skrzynia 2jzgte vs 2jzge
Post by ledziu »
Są delikatne różnice w przełożeniach, montażowo na 99% to samo, wytrzymałościowo to samo (podobno)
dS
Post by dS »
To są oznaczenia silnika a nie skrzyni :p
Skrzyń było kilka dla każdego z silników.
klexus
Post by klexus »
chodzi mi o automat 5 biegowy,
znalazłem motor 2jzgte vvti dlatego pytam jak sprawa ze skrzynią, a che zostać przy automacie z lenistwa i wygody:P
ledziu
Post by ledziu »
5biegowa skrzynka jest słabsza od 4biegowej. Podobno max na 5biegowej to 350km. Montażowo będzie prawdopodobnie to samo ze względu na blok 2jz. Tylko że może pojawić sie problem ze sterowanie ponieważ silnik pewnie pochodzi z Aristo w którym była skrzynka 4biegowa.
klexus
Post by klexus »
Czyli w Aristo MKII była skrzynia 4 biegowa?? myslałem ze tak jak w GS 5 biegów, czyli jak szukac to albo ze skrzynią albo sprawdzony R154 manual
ledziu
Post by ledziu »
klexus wrote:Czyli w Aristo MKII była skrzynia 4 biegowa?? myslałem ze tak jak w GS 5 biegów, czyli jak szukac to albo ze skrzynią albo sprawdzony R154 manual
Według katalogu w MKII Aristo był aut. 4biegowy, wystarczy kupic motorownie i skrzynkę od MKI jest ta sama. R154 kosztuje kupe kasy, sądzę że graty+robota to +- 7-8k. W r154 najbardziej sprawdzony jest montaż, reszta bez szału.
klexus
Post by klexus »
Dzięki Ledziu za info.
Post by tomekb »
Aristo mk 2 ma 5 biegow
ledziu
Post by ledziu »
tomekb wrote:Aristo mk 2 ma 5 biegow
T. AristoMKII była w wersji 2JZGTE i 2JZGE wersja o której rozmawiamy GTE miała A340E (4biegi) a ta druga czyli GE miała A650E (5biegów). Rodzynkiem jest skrzynka z lexa MKI A341H czyli napęd 4x4 która występowała w połączeniu z 1UZ.
