[IS 200] wymiana tarcz hamulcowych
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: [IS 200] wymiana tarcz hamulcowych
Post by dS »
nówka w ASO 2500/szt
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Post by tomio »
Nawet najdroższe nowe tarcze jak się na nie uważa mogą się skrzywić zaraz po założeniu ponieważ materiał jest jeszcze nie zahartowany i obciążony naprężeniami powstałymi przy produkcji które powodują skrzywienie. Przetoczenie po zahartowaniu i jeśli zaciski są ok to nie powinno się nic dziać.
Co do zacisków to sam przerabiałem walkę z nimi miesiąc temu, rozwiązałem problem zestawem naprawczym z nowymi tłoczkami ok.150zł na koło kupione w InterCarsie, puki co zero problemów z tarczami i zaciskami.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
tomio wrote:Nawet najdroższe nowe tarcze jak się na nie uważa mogą się skrzywić zaraz po założeniu ponieważ materiał jest jeszcze nie zahartowany i obciążony naprężeniami powstałymi przy produkcji które powodują skrzywienie. Przetoczenie po zahartowaniu i jeśli zaciski są ok to nie powinno się nic dziać.
Materiał stosowany na tarcze hamulcowe nie ulega procesowi hartowania.Problemem nie są też zadne naprężenia,tutaj w grę wchodzą problemy z nierównomiernym nagrzewaniem całej powierzchni tarczy i rozszerzalnośc cieplna materiału.Dodatkowy problem to natrysk zimnej wody podczas hamowania,tego nie znosi żadna tarcza,a wytrzymują nieliczne.
carsik
Post by carsik »
myślę, że cena Cię zabije - 1700zł netto kompletny zacisk. Spokojnie na allegro kupisz sprawną używke za 100zł.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
na dniach będę coś robić z tymi zaciskami, mam tylko takie pytanie, bo zauważyłem że podczas dłuższej jeździe (mniej wiecej 90-100 km/h) zaczyna mi coś w lewym kole stukać (jakby klucze o siebie brzęczały... takie metaliczne pukanie ) i to pukanie ustaje jak lekko skręcę kierownicą w jakąkolwiek stronę. ale po pewnym czasie znowu się pojawiają. (są na tyle głośne że słychać je nawet z zamkniętymi oknami i radiem włączonym...) wiecie co to może być? wciąż zapieczone zaciski mogą takie dźwięki wydwawać??
carsik
Post by carsik »
diagnozowanie dźwięków przez forum mija się z celem. Raczej coś z łożyskami, ale w takim przypadku to jest wróżenie z fusów. Na Twoim miejscu nie zwlekałby z tym przejrzeniem i usprawnieniem hamulców
tomekb
Post by tomekb »
Podjedz do mechanika bo to trzeba organoleptycznie wyczuc
Return to “IS mk1 1998-2005”
