[IS200/IS300] Wysokość zawieszenia ?
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Re: [IS200/IS300] Wysokość zawieszenia ?
Post by michalm320 »
Zrobię dzisiaj foto swojego i porównam do Travisowego. Też mam -35mm tylko koła 16"
Flash
Post by Flash »
Travis wrote:Czy ja wiem. Mam springi apexa -35mm i powiedziałbym że nie ma jakiejś wielkiej różnicy w twardości. Auto jest owszem sztywniejsze ale nie zachowuje się jak pinpong tak jak zaprezentowałeś :hobby: jedyne co powiem to tyle że i tak dalej wysoko stoi dlatego na przyszły rok chyba trzeba będzie się rozglądać za gwintem
W takim razie jak się ma wizualnie wysokość twojego do mojego?
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
o właśnie o takie jak travis pokazał obniżenie mi chodzi: delikatnie w dół bo póki co tył u mnie jest tak wysoko że można by głowę włożyć (no prawie :D)... jakie sprężyny włożyłeś? a oryginalne sprzedałeś (są coś warte jak maja przebieg poniżej 100k km)?
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
niestety nie mogę powiększyć załącznika ale jak się przyglądnę to jest lekko niżej od mojego, przynajmniej tył. Jaką masz tam szerokość opony? Bo u mnie jest 205 i przez naciąg robi cię jeszcze większy naleśnik przez co dziura między kołem a nadkolem robi się wizualnie większa :) powiedziałbym że masz tam springi -40mm chyba że fabrycznie is300 wychodził niżej.
grucha2666 wrote:o właśnie o takie jak travis pokazał obniżenie mi chodzi: delikatnie w dół bo póki co tył u mnie jest tak wysoko że można by głowę włożyć (no prawie :D)... jakie sprężyny włożyłeś? a oryginalne sprzedałeś (są coś warte jak maja przebieg poniżej 100k km)?
Sprężyny apex http://moto.allegro.pl/apex-sprezyny-ob ... 30262.html zdecydowanie najbardziej korzystne cenowo w porównaniu do Eibah'a. Ori springi nie będą dużo warte. Swoje zostawiłem bo będę je zakładał na zimę ewentualnie dla próby wyślę je do firmy bawiące się w skracanie sprężyn i zrobię je na -45mm lub -50mm zobaczymy jak się będą zachowywały na fabrycznych amorach, o ile będzie dało się takie springi na nie założyć. Jak znajdę jakieś niższe sprężyny to się odezwij do mnie na wiosnę. Sprzedam Ci moje za dobrą kasę (jeżdżę na nich od września) :wink:
forest wrote:...a może dać do przycięcia te springi co masz?
szkoda nowe springi ciąć :)
grucha2666
ooo super. na pewno się odezwę po zimie bo właśnie chciałem wtedy zmieniać. a ty masz felgi 17'? jak założę takie sprężyny to nie ma problemu z włożeniem większej felgi (17' albo 18')??
Travis
Post by Travis »
grucha2666 wrote:ooo super. na pewno się odezwę po zimie bo właśnie chciałem wtedy zmieniać. a ty masz felgi 17'? jak założę takie sprężyny to nie ma problemu z włożeniem większej felgi (17' albo 18')??
18" ale to nie ma żadnego wpływu.
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
215/45R17 springi seria
225/40R18 springi seria
225/40R18 gwint skręcony ok -40mm
michalm320
Powiem Ci dS że nie widać w ogóle że jest -40mm. Dzisiaj zrobię zdjęcie swojego na -35mm i 16"
dS
Post by dS »
Foty może nie oddają tego tak bardzo bo jak by nie było obrazek nie jest za duży, ale patrząc na auto samemu widać sporą różnice zwłaszcza z tyłu.
Travis
Post by Travis »
jeszcze dla porównania:
Return to “IS mk1 1998-2005”
