[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Re: [is200]Check Engine + migające TRC off!
mogę otworzyć Ci oczy. Najpierw tester i znajomość błędu, później jakiekolwiek poszukiwania. Mam z allegro nadajnik ELM327 bluethooth i aplikacje na smartfona i łączy się i czyta bez najmniejszego problemu.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Keepmovin, jak masz dalej problem z diagnozą, to podbij do mnie. Stestujemy
Wielkie dzięki za propozycje, jestem właśnie w momencie kupowania przepustnicy, z której zdejmę czujnik i zamienie z wadliwym, wtedy zobaczymy co sie dzieje. Gdyby cos się działo, napewno będę do Ciebie pisałwybuch wrote:Keepmovin, jak masz dalej problem z diagnozą, to podbij do mnie. Stestujemy
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Keepmovin nie szkoda kasy ? Chyba lepiej sprawdzić co jest nie tak i potem kupować ? Sprzedający używki kochają takich jak TyKeepmovin wrote:Wielkie dzięki za propozycje, jestem właśnie w momencie kupowania przepustnicy, z której zdejmę czujnik i zamienie z wadliwym, wtedy zobaczymy co sie dzieje. Gdyby cos się działo, napewno będę do Ciebie pisałwybuch wrote:Keepmovin, jak masz dalej problem z diagnozą, to podbij do mnie. Stestujemy![]()
Mariusz M.
- dead_beat
Odp: [is200]Check Engine + migające TRC off!
Właśnie, bo np u mnie to świece były do wymianymaniek_ls400 wrote:Keepmovin nie szkoda kasy ? Chyba lepiej sprawdzić co jest nie tak i potem kupować ? Sprzedający używki kochają takich jak TyKeepmovin wrote:Wielkie dzięki za propozycje, jestem właśnie w momencie kupowania przepustnicy, z której zdejmę czujnik i zamienie z wadliwym, wtedy zobaczymy co sie dzieje. Gdyby cos się działo, napewno będę do Ciebie pisałwybuch wrote:Keepmovin, jak masz dalej problem z diagnozą, to podbij do mnie. Stestujemy![]()
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
Ale wiem co jest nie tak, bylem na komputerze i wyskoczyl mi blad polozenia pedalu gazu przy przepustnicy, to chyba bylo P0121 o ile dobrze pamietam.
tak, to właśnie ten problem. U mnie po podpięciu ustało narazie więc się wstrzymuję z wymianą. Wilgoć i zima robi swoje...
Panowie,
w czwartek oddałem samochód do mechanika, któremy dostarczyłem 2 czujniki TPS do wymiany. W piątek odebrałem auto, wymieniałem przy tym tylko filtr kabinowy, więc ze spraw czysto silnikowych, wymienione zostały tylko 2 czujniki + nowa kalibracja % otwarcia przepusnicy + volty na stykach.
Moge już chyba spokojnie powiedzieć, że w tym tkwił problem, gdyż starałem się prowokować samochód do tego, aby wyskoczył mi błąd ( jechanie z górki przez minute na 3, bez wciskania gazu zawsze kończyło się u mnie błędem, stanie za długo na luzię, te sprawy ) i nic mi nie wyskoczyło.
Także w przypadku odczytania kodu P0121 i wymianie OBYDWÓCH czujników, ponownym poprawnym skalibrowaniu, problem nie wyskakuje.
u kogo robiłeś?
jakie koszty?
jakie koszty?
Robiłem u mojego mechanika w Bielsku-Białej.
Koszty:
-220zł. Robocizna ( licząc wymiane i zakup filtra kabinowego, czyli około 60zł mozna odjąć )
-100zł Przepustnica ( przy której znajdują się 2 TPS'y, wymieniłem obydwa ). Masz mnóstwo na alledrogo, radze podzwonić i popytać ile daja gwarancji rozruchowej, i tak dalej do tych ze Średniej półki cenowej.
Czas:
Oddałem w czwartek po południu, piątek rano odebrałem.
Porady:
Radze poczytać, e.w. wydrukować mechanikowi proces wymiany tps'u wraz z wartościami - nie każdy to ogarnia. A jak nie ogarnia od początku, to nie radzę do takich iść. Ogólnie proces nie jest skomplikowany zbytnio, tylko czasochłonny, da się to bez problemu zrobić samemu, co zaprezentował Maniek z jego LS'em. Ja poprostu nie mam narzędzi to takich zabaw.
Powodzenia.
Koszty:
Czas:
Porady:
Powodzenia.
