Witam po raz kolejny.
Od dluzszego czasu zauwazylem jakby moj Lex nie mial mocy. Ale czuc tak jakby cos trzymalo go z tylu tak jakby nie dostawal pelnej mocy na tyl. Rozkreca sie dopiero po 3000 obr./min. Ale czasem jezdzi normalnie ale jak cos zaboli to moc spada. Napewno to nie sa hamulce bo wymienilem na nowe i nic sie nie grzeje czyli nic nie trzyma.
Moze ktos ma jakies rady? Co to moze byc?
Bardzo zauważalny spadek mocy!!!! Pomocy
- Model Lexusa: RX300
- luxus
Re: Bardzo zauważalny spadek mocy!!!! Pomocy
stawiam na środkowy katalizator...
Szczerze to moze byc i to bo w piatek zauwazylem takie dziwne stukanie w srodkowej czesci podwozia, ale jak silnik byl zgaszony(czy to moze byc powod?). Moze ktos ma inne pomysly? Dzieki za pomocluxus wrote:stawiam na środkowy katalizator...
- Model Lexusa: gs
Jeśli coś urwało się z przedniego kata to zatrzymało się na środkowym - łatwo sprawdzić wejdź pod auto postukaj ręką w puszki katów jak brzęczy to masz problem rozwiązanyleman26 wrote:Szczerze to moze byc i to bo w piatek zauwazylem takie dziwne stukanie w srodkowej czesci podwozia, ale jak silnik byl zgaszony(czy to moze byc powod?). Moze ktos ma inne pomysly? Dzieki za pomocluxus wrote:stawiam na środkowy katalizator...
I co dalej w zwiazku z tym zrobic? Wiem ze moze byc kilka powodow jak np. lambda. Myslisz ze mechanik od razu bedzie wiedzial co mu moze dolegac?Yarecki wrote:Jeśli coś urwało się z przedniego kata to zatrzymało się na środkowym - łatwo sprawdzić wejdź pod auto postukaj ręką w puszki katów jak brzęczy to masz problem rozwiązanyleman26 wrote:Szczerze to moze byc i to bo w piatek zauwazylem takie dziwne stukanie w srodkowej czesci podwozia, ale jak silnik byl zgaszony(czy to moze byc powod?). Moze ktos ma inne pomysly? Dzieki za pomocluxus wrote:stawiam na środkowy katalizator...
- Model Lexusa: gs
jak tak posypane to albo zmiana na nowe zamienniki , albo używane, albo pozbycie się ich zupełne co niesie za sobą troche problemów i niedogodności oczywiście,leman26 wrote:
Wydech musisz mieć drożny bo to jeśli przytkany będzie to nie jest zdrowe dla silnika.
- luxus
Wyciąc srodkowy kat i wkręcic tulejkę do sondy i bedzie git to samo miałem w swoim isie...
http://allegro.pl/68-emulator-drugiej-s ... 14922.html
Zobacze co da sie zrobic. Podskocze jutro do mechanika i zobaczymy co wymysli. Wiesz Luxus nie wiem czy w UK dostane taka tuleje bo tu taka lipa z czesciami ze szkoda gadac(ale wiekszosc mozna dostac). Dzieki za pomoc chlopaki!!!!
A jakbym zrobil test spalin to czy by przypadkiem nie wykazalo ze to napewno kat czy lambda?
No i co dupa jest. Bylem u mechanika,podlaczyl Lexia pod komputer i zero bledow. Zrobil test emisji spalin i mowi ze wszystko jest idealnie. Mowi ze wpuscil jakas sonde czy cos takiego do srodka zeby zobaczyc czy uklad wydechowy nie jest zapchany-mowi ze wszysto jest idealnie. Kat tez jest w idealnym stanie. Posmigal nim troche i mowi ze jezdzi jak powinien,ale rano nie jechal tak jak powinien. A wiec ktos jeszcze udzieli mi jakis wskazowek? Pomozcie
