Bardzo zauważalny spadek mocy!!!! Pomocy
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Re: Bardzo zauważalny spadek mocy!!!! Pomocy
Post by lexus155 »
Kolego a gdzie mieszkasz w Uk?
Bart
leman26
Model Lexusa: RX300
Post by leman26 »
lexus155 wrote:Kolego a gdzie mieszkasz w Uk?
Poludniowo-wschodnia Szkocja a dokladniej Duns. A dlaczego pytasz?
lexus155
Post by lexus155 »
Bo jak byl bys blizej to mozna by to zobaczyc, porownac z moim lexem.
Tak wogole to ciezki ten przypadek. Przepustnice, filtr powietrza sa czyste?
Bart
leman26
Model Lexusa: RX300
Post by leman26 »
lexus155 wrote:Bo jak byl bys blizej to mozna by to zobaczyc, porownac z moim lexem.
Wiesz wczesniej nie bylo z nim problemu ale teraz to bardzo czuc ze mu cos dolega.
Ale czasem jezdzi normalnie tak jak dzisiaj popoludniu.
Rano byl zamulony.
Filtr powietrza niedawno wymienialem, a z przepustnica to nie mam pojecia w jakim jest stanie.
leman26
Model Lexusa: RX300
Post by leman26 »
A czy przy niewyczyszczonej przepustnicy to przypadkiem nie faluja obroty?
I samochod nie gasnie?
U mnie nie ma takich objawow . W moim Lexie obroty w pewnym momencie sie zatrzymuja(szczegolnie to czuc na 2,3,4 biegu) ale pozniej jakos ciagna do gory.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Rano byl zamulony.
A nie zatankowałeś jakiegoś szmelcu ? Ja czuję kiedy zaleję auto 98 a kiedy 95 . Miałem przypadek zmulenia w swoim, ale chyba go właśnie kończę rozwiązywać :-)
Czyściłem przepływomierz i nie wymieniłem cienkiego oringu, który jest wokół niego - wczoraj między przepływomierz a puszkę włożyłem gumową rękawiczkę chirurgiczną z otworem na czunik przepływki - dziś jazda zdecydowanie inna - bardziej dynamiczna niż do tej pory.
Drugą czynność, którą muszę porządnie zrobić to dociągnąć z kluczem dynamometrycznym wszystkie śruby od kolektora dolotowego i przepustnicy - były zdejmowane dwa razy i chyba nie są dokręcone jak trzeba (ale to już bajka o moim LS a nie Twoich problemach).
Dolej jutro jakiegoś STP albo denaturatu (butelkę na 10-15l PB).
Mariusz M.
leman26
Model Lexusa: RX300
Post by leman26 »
Rano byl zamulony.
Tez pomyslalem o lipnym paliwie,ale ja tam czasem tankuje od 5 lat. Zazwyczaj tankuje na Shelu V-Powera ale czasem jak mi nie wystarcza to tankuje na Gulf(a to tez dobra stacja). Jakis m-c temu mechanik zaprponowal mi zebym zalaj ten preparat na przeczyszczenie wtryskow(bo juz wczesniej czulem ze to nie jest ten sam samochod niz wczesiej) i w ogole( jakis Forte prawdobodobnie najlepszy). Moze zamowie sobie na ebay-u podobny i zobacze co bedzie sie dzialo. Denaturat sie skonczyl bo wodka podrozala hehe. Dzieki
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Zamiast STP wlej syntetyczny olej do pił spalinowych lub ogólnie silników 2-suwowych.Proporcje moga być różne 1:100 lub wieksze stężenie oleju.Sprawdziłem u siebie na kilku samochodach że daje lepsze efekty,tzn olej dał jakieś efekty bo STP nie dało żadnych widocznych.W sumie to wlewam olej do każdego zbiornika w benzynie i dieslu.Przy pracy na LPG wtryski mają nieco więcej środka smarującego o pompie nie wspomnę.
leman26
Model Lexusa: RX300
Post by leman26 »
carinus wrote:Zamiast STP wlej syntetyczny olej do pił spalinowych lub ogólnie silników 2-suwowych.Proporcje moga być różne 1:100 lub wieksze stężenie oleju.Sprawdziłem u siebie na kilku samochodach że daje lepsze efekty,tzn olej dał jakieś efekty bo STP nie dało żadnych widocznych.W sumie to wlewam olej do każdego zbiornika w benzynie i dieslu.Przy pracy na LPG wtryski mają nieco więcej środka smarującego o pompie nie wspomnę.
Oj,joj nie wiem czy bylbym w stanie mieszac benzyne z olejem w Lexie. Moze i to mu nie przeszkadza ale nie potrafilbym go karmic olejem. Ale jak Ci pomaga, to dobrze dla ciebie( no i dla furki). Dzieki
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Co do środków typu STP. Kiedyś pracowałem w ASO Skoda. Pewnego dnia przyjeżdża kobitka i mówi że jej auto przerywa, nie równo pracuje itp. (Fabia 1.4 60KM, Skodowski silnik jeszcze). Mechanik się przejechał, kompa podłączył i takie tam. Padło na wtryski. Części + robota troszkę kobitę przeraziły więc pyta czy nie ma innych sposobów. No więc mechanik mówi jej żeby kupiła STP do czyszczenia wtrysków bo może coś pomoże ale nie musi. Więc ta zakupiła, wlała, po tygodniu przyjeżdża podziękować bo z autem jest wszystko ok. Tak więc chyba STP złe nie jest... no chyba że był to zbieg okoliczności. Ja do Lexusa czy innych poprzednich aut wlewam raz do roku STP albo do wtrysków albo do całego układu paliwowego. I śmiem twierdzić że silnik z tym środkiem w baku pracuje bardziej miękko, ciszej, mniej pali.
Return to “IS mk2 2005-2013”
