[IS200] Lusterka
Jarek.K
Lusterka is200
Post by Jarek.K »
Czyli na to wychodzi że w przedliftach grzejemy cały czas?A może kilka osób przedliftowych sprawdzi?
Lenny
Odp: Lusterka is200
Post by Lenny »
Mój przedlift grzeje :geek:
Jarek.K
Lusterka is200
Post by Jarek.K »
Czyli diagnoza już jest tak więc co zrobić żeby nie grzały...bezpieczniki czy można jakoś zaradzić żeby dało się to włączyć/ wyłączyć?Może druknąc to z toyodiy i dać kumatemu elektrykowi?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Lusterka is200
Post by maniek_ls400 »
Przejrzeć schemat od IS zlokalizować wiązkę kabli prowadzących do ogrzewania lusterk (kolory), zlokalizować przekaźnik od grzania tylnej szyby zrobić jedno cięcie na każdym 'gorącym' kablu prowadzącym do lusterek (zaizolować dotychczasowe +12) a odcięty kabel od strony lustra doprowadzić do 'gorącego' styku przekaźnika od grzania szyby. W camry wiązka do grzania szyby była w lewym progu więc jeśli w IS jest tak samo to wystarczy wyłapać przewód 'gorący' wychodzący z gumy drzwi i podłaczyć go do kabla w progu. Zrobienie tego na super ładnie i bez wandalizmu to pewnie max. 2h.
Mariusz M.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: Lusterka is200
Post by Travis »
A ja zapytam: po co? Też mam przedlifta i nigdy mi to nie przeszkadzało i nie przeszkadza. Nie widzę uzasadnienia żeby w to się bawić.
dead_beat
Odp: Lusterka is200
Post by dead_beat »
A u mnie same nie grzeją, dopiero po włączeniu podgrzewania szyby lusterka zaczynają grzać-przedlift.
Wysłane z Motorola RAZR za pomocą Tapatalk 2.
Jarek.K
Lusterka is200
Post by Jarek.K »
Mi też niby nie przeszkadza,lecz wątpię że grzanie lusterek pobiera 5W np.?Po pierwsze jest zbędne w lato po drugie dlaczego zrobili w polifcie wyłaczane a po trzecie jakoś świadomość spania przy zapalonym świetle mi przeszkadza ;)
wswietyy
Model Lexusa: IS-F
Re: Lusterka is200
Post by wswietyy »
U mnie też grzeją same, to jest właśnie Lexus, po co masz myśleć o lusterkach jak automatyka działa, :biggrin2: , tylko chwalic Lexa, grzeją 14 lat i jeszcze się nie spaliły, co technologia to technologia, i jak tu nie jeździć lexusem
pozdrawiam
dommell
Re: Lusterka is200
Post by dommell »
jaja jakieś :) Ja jak nie nacisnę to nie grzeje, 1999r.
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Re: Lusterka is200
Post by mikrus »
u mnie polift grzeje :)
gdzieś czytałem o systemie antyroszeniowym ogólnie w IS'ie (jeśli dobrze kojarzę) i dodatkowo jakiś system który wprawia lusterka w mikrodrgania by były cały czas czyste w przypadku gdy byłyby okurzone. Może to jakoś powiązane?
Mikołaj
Return to “Elektryka”
