Zmiana silnika ?
ledziu
Re: Zmiana silnika ?
Post by ledziu »
No właśnie trochę szczegółów :biggrin2:
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Nie moje auto tylko kumpla. Fotek raczej nie robił jedynie co to mogę dzisiaj strzelić fote już po. Problem podstawowy był taki że po założeniu kompresora fabryczny komp wywalał błędy i po przejechaniu paru metrów wskakiwał w tryb awaryjny i nie dało się jeździć. Dlatego trzeba było wysłać autko do firmy tjuningowej która podpięła ecu mastera i zajęła się strojeniem. Jak stwierdzili, wtryski trzeba będzie kupić większe oraz rzucili ostrzeżeniem że dwumas i nowe sprzęgło już ledwo dają radę więc trzeba będzie przerobić na zwykły zamach. Ile w tym jest prawdy nie mam pojęcia. Jak będzie jakiś wydrukowany wykres to też rzucę. Koszt ok 9tyś zł.
k0zz
Post by k0zz »
Czy ktoś z forumowiczów wie dokładnie jak to jest z tą przeróbką IS na zwykłe koło zamachowe ?
Czy to jest w ogóle możliwe ?
W jakich modelach można to zrobić ?
Ile mniej więcej taka przeróbka kosztuje i gdzie to można zrobić ?
Jak zachowuje się samochód po takiej przeróbce ?
Myślę że temat jest jest bardzo ciekawy a na forum chyba nie jest nigdzie rozwinięty.
k0zz
legato97
Post by legato97 »
Nie na temat :rtfm:
Travis
Post by Travis »
k0zz wrote:Czy ktoś z forumowiczów wie dokładnie jak to jest z tą przeróbką IS na zwykłe koło zamachowe ?
k0zz
Da się. O szczegóły proszę pytać właściciela tej strony: http://www.sprzegla.com/glowna/sprzegla ... uning.html
Wracamy do tematu
PS mógłby ktoś z moderatorów zmienić nazwę tematu np: IS200 Turbo vs kompressor vs swap albo coś ten deseń. Łatwiej się będzie połapać o czym jest temat jak ktoś będzie szukał lub przeglądał forum.
Return to “IS mk1 1998-2005”
