Klapa tylna sportcross
Problemy dotyczące modelu IS
kolunio
Post by kolunio »
Mam pytanie czy,tylna klapa w sportcross jest metalowa czy jest to może jakieś tworzywo?
Pozdr
chudyone
Model Lexusa: is200 sport cross
Re: Klapa tylna sportcross
Post by chudyone »
amelinowa :D lepiej dobrze ją obejrzyj czy nie ma żadnych purchli bo utlenia sie to dziadostwo i lakier odpada (wczoraj malowałem cały elemant ) :pa najgorzej jest pod szybą i tablicą rejestracyjną...
Yarecki
Post by Yarecki »
chudyone wrote:amelinowa :D lepiej dobrze ją obejrzyj czy nie ma żadnych purchli bo utlenia sie to dziadostwo i lakier odpada (wczoraj malowałem cały elemant ) :pa najgorzej jest pod szybą i tablicą rejestracyjną...
"Ameliniu nie pomaluje" - :lol:
kolunio
Post by kolunio »
czyli nie jest to blacha? a moze aluminium ;)
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
Na pewno ma dwie warstwy, i u mnie tę zewnętrzną poprzedni właściciel wymienił na plastik. Niegłupi pomysł, przynajmniej nie zardzewieje :D
chudyone
Post by chudyone »
kolunio wrote:czyli nie jest to blacha? a moze aluminium ;)
standardowo zewnętrzna warstwa to aluminium, a wew. to stal
kolunio
Odp: Klapa tylna sportcross
Post by kolunio »
turkus wrote:Na pewno ma dwie warstwy, i u mnie tę zewnętrzną poprzedni właściciel wymienił na plastik. Niegłupi pomysł, przynajmniej nie zardzewieje :D
Już nic z tego nie wiem :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Coś w tym jest bo u mnie są purchle w okolicy rejestracji i na dodatek podczas zakupu,kolega sprawdzający grubość lakieru stwierdził,że klapa jest z samej szpachli bo czujnik nie widzi stali.Jak wygląda teraz ewentualna naprawa lakiernicza?
turkus
Re: Odp: Klapa tylna sportcross
Post by turkus »
No Chudy napisał, że standardowo zewnętrzna jest aluminiowa, a ja, że u mnie tę standardową zewnętrzną wymienili na plastik i jest git, nic się kompletnie nie dzieje :) Polecam takie rozwiązanie, niestety nie wiem, ile to kosztuje.
chudyone
Post by chudyone »
ciekawe gdzie można taką dostać (plastikową) a co to 'amelinum' to lepiej zrobić te purchle zawczasu jeżeli są w niewidocznych miejscach, bo potem zaczną się rozłazić i pojawiają się na całej klapie i trzeba malować cały element aby się ich pozbyć :stary:
Return to “IS”
