[IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Re: [IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Czy moze mi ktos zdradzic tajemnice w jaki sposob mam zdjac tylne kanapy. jak mam sie za to zabrac.
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
na łączeniu siedziska z oparciem są przykręcone na śruby, jak je odkręcisz to siedzisko od przodu wyciągasz z zatrzasków do góry a oparcie podnosisz do góry i przewlekasz przez pasy
mniej więcej tak to działa
- Szybki
Instalacja pod grzanie jest... Ja dziś u siebie zakładałem półskórę, wystarczy powpinać kostki założyć guziki i wszystko działa bez kombinowanialuka1994sz wrote:ja mam instalacje po obu stronach tylko nie mam jeszcze przycisków żeby to sprawdzić
- damian
cześć, mam problem ponieważ dzisaj próbowałem założyć fotele skórzane z przodu(elektr) ale niestety nie wiem jak mam się za to zabrać ponieważ mam inne kostki
czy ktoś może jest mi w stanie pomóc?
- (94.27 KiB) Downloaded 102 times
- (68.64 KiB) Downloaded 102 times
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Jesli dobrze pamietam to mniejsza jest od pasów wieksza od elektryki muszisz miec jeszcze wiazke od samochodu co była pełna elektryka albo z pinami sie bawic ale z tym to ja juz ci nie pomoge, siedzenia z anglika , obie strony elektryczne i jak jest w twoim aucie czy miałes elektryke
- ksw
Jeżeli założę Angliki i kierowca będzie manualny a więc brak regulacji wysokości to da się jakoś taki fotel posadzić niżej? Aktualnie na moim skreconym na max nadal czuje za wysoko więc przy takim bez regulacji może być słabo
- endrju1
Albo trzeba tylko tapicerkę przełożyć, mechanizm zostawić jaki jest.
- tomcio105
endrju1 przekładałeś może tapicerkę w taki sposób? Będę chciał coś takiego zrobić w drugim Lexie i zastanawiam się czy dużo pracy z tym przełożeniem. Wiesz też może jak ze spasowaniem różnicy lewy manual Anglik --> lewy elektryk Europa?endrju1 wrote:Albo trzeba tylko tapicerkę przełożyć, mechanizm zostawić jaki jest.
Dodam, że chcę przełożyć ciemną półskórę na jasną półskórę.
Z góry dzięki za info
- endrju1
Jeszcze nie, ale nie wykluczam że jakoś koło wakacji, jak namierze dawce t będę się na coś takiego porywał. Właściwie to chce jeszcze inaczej, bo chce przy okazji oba elektryczne zrobić. Czytałem że to wykonalne, ale na oczy nie widziałem więc głowy nie dam.
Tak na logikę samo poszycie nie powinno się jakoś specjalnie różnic (zwłaszcza jak przekładamy pół skóra na pół skóra).
- tomcio105
Jest to wykonalne na 100 %. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak wiązkę podpiąćendrju1 wrote:Jeszcze nie, ale nie wykluczam że jakoś koło wakacji, jak namierze dawce t będę się na coś takiego porywał. Właściwie to chce jeszcze inaczej, bo chce przy okazji oba elektryczne zrobić. Czytałem że to wykonalne, ale na oczy nie widziałem więc głowy nie dam.
No na logikę tak, tylko chodziło mi o to, że lewy anglik to manualny fotel, a lewy europejczyk elekt. więc z boku masz inne "mechanizmy" ustawiania fotela..
