Jeśli to nie któreś z łóżysk kół to napewno coś buczy w moście - (może to być łożysko na wale lub tez siada dyfer z powodu np. wycieku oleju).
lukas78
[IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Re: [IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Byłem na diagnostyce i okazało sie, ze mam zerwane tylne tuleje belki. Czyli te pionowe cztery, poduszki. Tyle, ze nie jestem całkowicie pewien czy to jest to. Ponieważ diagnosta wyszedł z kanału i wykłócał, że mój is ma napęd na przod:) Spotkal sie ktos, z czymś takim?? Wymieniał juz ktos, takie poduszki?? Jakie objawy moga dawać?? Gdzie kupic i jakie moga byc ceny dla forumowiczów
dv24d
dv24d
mam nadzieję że szybko uciekłeś z tej stacji a diagnostę usmażyłeś
a tak na poważnie to z tego co pamiętam tomekb ma na te tuleje jakiś patent musisz pogrzebać lub pisać priva
lex
lex
Jesli chodzi o tuleje plywajace wtylnej zwrotnicy to zakupic trzeba cala zwrotnice koszt jej ok 700PLN w serwisie probowalem dopasowac z opla vectry i peugota 406 ale nie dalo rady wiec gosc od regeneracji zawieszania w koncu dal sie namowic na regeneracje gdyz nie zajamoje sie takimi na codzien drobiazgami zrobilem na regenerowanych juz 6000km i jak nowe pozatym regenerowalem przednie wahacze wszystko oki ale powiedzial ze jak ktos bedzie chcial to to zrobi teraz bez problemu skoro jesttaki problem kioszt regeneracji 45PLN warto u nich robic jest to warszatt regeneracjii z ponad 30letnim stazem na rynku
P.S tuleje vectry i 406 ogolnie dalo by sie dopasowac z tym ze my mamy grubdsze sruby od wahaczy wiec tuleje plywajace podczas rozwiercania sie rozlatuja tak przynajmniej twierdzil tokarz
tomekb
tomekb
Dzieki. Tyle, ze mi chodzi o te poduszki ktore trzymaja belke, sanki do podwozia. One sa pionowe tak jak w bemkach, mercach itp. ...
dv24v
dv24v
no to z tym ci nie pomoge bo u mnie sa jeszcze ok
tomekb
tomekb
Odkopuję temat, mam ten sam problem. Z tego co wiem tuleje belki są elementem niewymienialnym. Ktoś zna jakiś speców od regeneracji?dv24v wrote:Dzieki. Tyle, ze mi chodzi o te poduszki ktore trzymaja belke, sanki do podwozia. One sa pionowe tak jak w bemkach, mercach itp. ...
dv24v
Strongflex ma poliuretany, ale w zwiazku z tymi tulejami ja mam jeszcze inne pytanie, mianowicie czy jesli chce je wymienic to oprocz tulei potrzebuje jakichs blach/podkladek/specjalnych srub? Chce za jednym zrzuceniem belki u mechanika wymienic tuleje dyfra, mocujace belke do podwozia i w wahaczach tylnych, tylko nie wiem, czy poza samymi poliuretanami cos bedzie jeszcze potrzebne.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Nie potrzeba nic więcej oprócz samych tulei i smaru.
Odkopię temat, czy ktoś próbował założyć tuleje pływającą poliuretanową z GT4 ? Z tego co sprzedawca mi odpowiedział jest ona pełna zamiast pływającej.
