Wymiana rozrządu GS300 MKII 2JZGE
jano86
Model Lexusa: S13
Post by jano86 »
Przymierzam się do wymianu rozrządu. Dwa pytania:
1. Czy ustawienie skrzyni w położeniu P + hamulec parkingowy wysatarczą żeby zblokować wał i odkręcić śrubę trzymającą koło pasowe?
2. Czy uniwersalny ściągacz tego typu poradzi sobie bez uszkodzenia ze zdjęciem koła pasowego? Czy trzeba mieć bardziej specjalistyczny (np. zdjęcie 2)?
fot 1.
fot 2.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Re: Wymiana rozrządu GS300 MKII 2JZGE
Post by passat1978 »
jano86 wrote:Przymierzam się do wymianu rozrządu. Dwa pytania:
jeśli jest to prawie identyczne jak w GS MKI to nie, trzeba wyjąc zaślepkę skrzyni i tam ja zablokować.
fot 1.
fot 2.
Tymi ściągaczami bym nie próbował bo pokruszysz koło napędu paska wieloklinowego.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
passat1978
a tak ogólnie to wymiana rozrządu w :LEXUS: bynajmniej 1 generacji jest ogólnie prosta, w 2 gs 300 wydaje mi się po obejrzeniu kilku silników ze też nie powinna być problemem.
NR 790462651 Lub PW
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post by Bochut »
spokojnie to koło nie jest z plastiku :P dasz radę każdym ściągaczem , największy problem to odkręcić śrubę od koła bo nie ma żadnej blokady (a bynajmniej nic o niej nie wiem) i bez specjalnego diwajsu (serwisówka) się nie obędzie chyba że masz mega mocny pneumatyk :D
jano86
Model Lexusa: S13
Post by jano86 »
Najbardziej obawiam się samego ściągania koła z wału. Jakie macie z tym doświadczenia, bo na razie widze różne zdania. Konieczny jest specjalny ściągacz czy taki jak mam (fot.1) da radę i nie uszkodzi koła?
amazon
Model Lexusa: GS300
Post by amazon »
nie uszkodzi koła , a koło zdejmuje się bez większych problemów , jest sposób by zablokować wał do odkręcenia śruby bo pistoletem się nie podejdzie , chyba , że zdemontujesz chłodnicę
passat1978
ja sobie dorobiłem ściągacz z noża tokarskiego i wtedy koło zeszło bez żadnych problemów, a jak próbowałem go podważać w innym silniku to go powyszczerbiałem , jak jutro znajdę czas to zrobię fotę tego ściągacza i wrzucę,
NR 790462651 Lub PW
Bochut
Post by Bochut »
amazon wrote: jest sposób by zablokować wał do odkręcenia śruby bo pistoletem się nie podejdzie , chyba , że zdemontujesz chłodnicę
ja właśnie musiałem zdemontować chłodnicę żeby podejść pneumatem :P może podpowiesz jak można to zablokować ??
jano86
Model Lexusa: S13
Post by jano86 »
Jeden znajomy mechanik powiedział że wystarczy dac skrzynie na D i zaciągnąć ręczny hamulec. W internecie jest jeszcze patent z okręceniem paska wokół kółka klimatyzacji. Inna możliwość to dorobienie czegoś do zblokowania koła.
passat1978
Skrzynia od strony silnika ma gumowa zaślepkę trzeba ja zdjąć, włożyć długi klucz stożkowy by zablokować sprzęgło hydrokinetyczne i po sprawie. Tak bynajmniej można to zrobić w MKI. A to mój ściągacz.
ściągacz
ściągacz
NR 790462651 Lub PW
Return to “Zrób to sam”
