Udało się ogarnąć sprawę. Okazało się, że nieszczelny/niedokręcony był jeden z przewodów i gaz uciekł niestety.
Już wszystko wróciło do normy.
pozdrawiam
Klimatyzacja przestała działać
- Model Lexusa: is300
- Kowal
- Model Lexusa: Yaris mk3
Re: Klimatyzacja nie działa...
podczepię się pod temat.
Nie wiem czy to od nadmiernej temperatury, czy może coś jest niesprawne mechaniczne. Jest obecnie 34 stopnie i kiedy stawałem na światłach klimatyzacja po chwili zaczęła mrugać (guzik A/C na ekranie dotykowym). Wystarczyło wyłączyć i włączyć i działała normalnie. Czy jest możliwe że dla bezpieczeństwa się wyłącza by się nie zagotować, czy sprawdzać mechanicznie? Czynnik był dobijany w kwietniu, a przed dobiciem (było poniżej 50% czynnika) pracowała poprawnie.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Podłącz kompa i sprawdź błędy. Może być za mało czynnika, to że był dobijany nie gwarantuje, że nie uciekł - potrzebne na to są minuty a nie miesiące..
Mariusz M.
- Model Lexusa: IS 250
IS 250 manual klimatyzacja
mam taki problem , przejechalem dzis moim autem dosc dluga trase okolo 600 km i na samym koncu juz pod domem , na ekranie wyswietlilo mi sie check air conditioner , wiec stanalem na chwile , wylaczylem klime, potem ja wlaczylem auto zaczelo glupiec, mianowicie bardzo zaczely skakac obroty , az w koncu zgaslo , mialem problem z odpaleniem kilka razy go krecilem , a ze mam dosc slaby akumulator , wiec auto zdechlo , odpalilem go kablami , ale komunikat nadal sie wyswietla i klima nie chlodzi , a teraz jak ja zalaczam naciskajac na auto , to slychac jakis pisk i bardzo smierdzi spalenizna gdzies w okolicach silnika
dodam jeszcze ze czasem jak jest wyzsza temperatura powietrza , to raz na jakis czas cos sie wlacza jakby pod schowkiem pasazera , cos bardzo trzeszczy i po 30 sek wylacza sie , ma ktos jakis pomosl co to wszystko moze byc
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Re: Klimatyzacja przestała działać
A jak wyglądają silniki od regulacji klap nagrzewnicy w mk II? U mnie w mk I ostatnio klima "nie działała" bo świeżo wymieniony silnik mieszalnika powietrza ( znajduje się właśnie przy schowku, był wymieniony ze względu na standardową usterkę - chrobotanie) był niedokrecony. W ogóle się nie przestawiał i nie ważne czy z załączoną klimą, czy bez, cały czas wiało ciepłym powietrzem. Może warto zajrzeć i sprawdzić, to trzeszczenie w okolicach schowka też może się stamtąd brać
- Model Lexusa: Lexus
Według mnie stanęła sprężarka. Spowodowało to zdławienie silnika na wolnych obrotach.
Teraz po włączeniu pasek się ślizga na kole pasowym sprężarki i zaczyna się przypalać.
Problem pod schowkiem, to tak jak turkus napisała. Może być problem z silnikiem sterującym klapą. Przeskakują zęby i stąd trzeszczenie.
wiec tak ,jescze usterki nie naprawilem , tzn okazalo sie ze sprezarka jest zatarta tzn ze jak ja sie wlaczylo to az iskry szly:/ wymienilem na inna sprezarke ( uzywana ) na chlodnice ( skraplacz ) nowy, zrobilem cala proznie czyszczenie ukladu, a klimatyzacja nadal nie dziala, tzn zalacza sie a po minucie przestaje dzialac ( kreci sie ) ale nie toczy czy jakos tak , tak tlumaczych mechanik i teraz nie mam pojecia czy uzywana sprezarka ktora zalozylem jest rowniez uszkodzona czy jest jakis blad w komputerze czy bog wie co jeszcze
a to chrobotanie to w ogole chyba inny problem nie zwiazany z zatarciem klimy
