fajny bajer. Polecam
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: fajny bajer. Polecam
No i mam problem kombinuje i nie mam pomysłu na tylne dzwi czy ktos coś moze wymyslił bo szkoda mi kasy zeby oddawac do fachowców
- dommell
Odp: fajny bajer. Polecam
pytanie: jakiej długości taśmę zastosowaliscie na drzwi a jak dluga na bagażnik? Bo nie chciałbym przesadzić z jasnością. O, a z mocą jak? Ilu watowe?
- szejk_m
- Model Lexusa: GS300 MKII
Najważniejszy podział taśm LED to ten pod względem rodzaju (wielkości) diod. Są dwa rodzaje - 3528 i 5060. Liczby te oznaczają wielkość elementu, czyli 3.5 x 2.8 mm i drugi 5 x 6 mm. I te drugie zdecydowanie bardziej polecam, bo są bardziej efektywne, dają więcej światła. Jedna dioda 5060 to 3 elementy świecące (takie jak 3528) w jednej obudowie.
Najbardziej opłacalny jest zakup całej 5 metrowej rolki. Za dobrej jakości diody zapłacimy około 200zł za taką rolkę. Mowa tu o taśmie zawierającej 300 diod 5060 na 5m. Taśma podzielona jest na sekcje, każda ma 5cm i co tyle można ją ucinać. Na każdej sekcji znajdują się 3 diody. I niech nie zwiodą was aukcje na Allegro gdzie sprzedawcy za rolkę wołają czasem tylko 100 - 120 zł.
Gdzie haczyk?
Otóż taśmy LED występują w różnych wartościach jasności. I tak dla taśm 5060 5m 300LED mamy opcje od ok.1000lm do 4650lm. Oczywiście przy tej samej zużywanej mocy - 14.4W/m (72W dla całej rolki 5m).
I dla przykładu taśma której najczęściej używam OF-LRS5060W-AH2 - biała zimna, 5m, 300diod, 72W, 4650lm (rewelacyjnie jasna) do kupienia za około 200zł na http://www.tme.eu, wersja wodoodporna (tzw. w żelu) będzie droższa, nie wiem o ile bo takich nie używam.
Taśmy z allegro za 120 zł to badziewie o jasności 1000-2000lm, albo zawierające 150 diod na 5m.
Gdzie haczyk?
- dommell
- Damian87
Dołączam się do pytania wyżej i mam jeszcze jedno, o ile dobrze zrozumiałem diody pod drzwiami nie mogą być grubsze niż 5 mm tak?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
ja sobie zamówiłem to http://www.aliexpress.com/item/Cool-Whi ... 38364.html
jak przyjdzie to się okażę czy dobre ,
- Thorgal1
już 5 lat temu w gs mk2 zrobiłem tak we wszystkich drzwiach ...
bagażnik też tak była teraz mam mk3 i jest problem ... w bagażniku jest ciemno bo jedna lampka w rogu a wszędzie wyścielone tapicerką i nie ma jak przykleić
- jordi007
Wpadł ktos moze juz na pomysł pod co sie podpjac w tylnych dzwiach zeby sie zapalaly przy otwieraniu dzwi
- KonradLex
- Model Lexusa: is 200
co myslicie o takim udogodnieniu, oczywiscie we wszystkich drzwiach?
Ostatnio zmieniony 1 mar 2015, o 21:47 przez KonradLex, łącznie zmieniany 1 raz.
- Thorgal1
w MKII gs też to miałem ... teraz w gsIII mam w bagażniku wszędzie wykładzinę i nie wiem jak dobrze i ładnie zamontować pasek ledów
