nie świecą się zegary gs300
mycha570
Model Lexusa: gs300
Post by mycha570 »
Witam, mam tego typu problem, że nie świecą się zegary, stało się to w momencie kiedy poluzowała się jedna z klem akumulatora i nie mogłem odpalić, po dokręceniu przestały się świecić zegary. Czy to bezpiecznik czy coś bardziej poważnego? Czy ktoś ma schemat bezpieczników lub wie który odpowiada za podśw. zegarów?
Re: nie świecą się zegary gs300
na fusebox jest wszystko opisane, sprawdź bezpieczniki
a jak już wymienisz spalony bezpiecznik to skasuj ten temat
lukas78
Post by lukas78 »
mycha570 wrote:Witam, mam tego typu problem, że nie świecą się zegary, stało się to w momencie kiedy poluzowała się jedna z klem akumulatora i nie mogłem odpalić, po dokręceniu przestały się świecić zegary. Czy to bezpiecznik czy coś bardziej poważnego? Czy ktoś ma schemat bezpieczników lub wie który odpowiada za podśw. zegarów?
Odgrzewam kotleta - dzisiaj u mnie przy gs300 mk2 również przy próbie odpalenia z powodu luźnej klemy (którą natychmiast dokręciłem) przestały świecić i działać zegary - czy ktoś z forumowiczów przerabiał podobny temat u siebie? Problem z bezpiecznikiem, czy raczej z przekaźnikiem - którym? Aura do grzebania nie sprzyja i chciałbym to szybko załatwić.
Dzięki za podpowiedzi :piwko:
lukas78
Post by lukas78 »
Dla potomnych, którym podczas próby odpalenia auta (przy luźnej klemie, którą po próbie uruchomienia się tylko dokręciło) przestały działać zegary przy gs300 mk2 - wystarczy odłączyć na chwilę trwale klemę od akumulatora ("zresetować kompa") i ponownie podłączyć - powinno być :ok:
ps. u mnie po przejrzeniu kilku bezpieczników, i następnie zastosowaniu w/w zabiegu wszystko wróciło do normy :jazda:
Return to “Elektryka”
