Is 200 problem z kontrolkami/przekaźnikami
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Minął rok wszystko na chodzie problemów brak.mam zreszta dobrego elektryka który ogarnia takie tematy i trafiają do niego najgorsze przypadki.A skoro alarm odłączony musieli już coś grzebać.
marcin86
Re: Is 200 problem z kontrolkami/przekaźnikami
Post by marcin86 »
Witam mam pytanie. Dzisiaj jadąc moim lexusem is200 padly mi kontrolki predkościomierza,spalania,obrotomierza, a takrze zapaliły sie kontrolki od oleju, recznego i jeszcze jakich którego nie znam. Czy moze mi ktoś pomóc dodam iż po podpieciu dokompa wyskoczył błąd czyjnika predkości.
DanLexus
Model Lexusa: SC300
Post by DanLexus »
marcin86 wrote:Witam mam pytanie. Dzisiaj jadąc moim lexusem is200 padly mi kontrolki predkościomierza,spalania,obrotomierza, a takrze zapaliły sie kontrolki od oleju, recznego i jeszcze jakich którego nie znam. Czy moze mi ktoś pomóc dodam iż po podpieciu dokompa wyskoczył błąd czyjnika predkości.
Podobny przypadek był już opisany w tym wątku.
Jarek.K wrote:Problem rozwiązany...koszt żaden pokryte nalotem bezpieczniki przeczyszczone gniazda bezpieczników i wymienione około 20szt. i problem przestał istnieć wszystko działa na komp. bez błędów.
Zajrzyj do puszki z bezpiecznikami na początek. Możesz też sprawdzić na desce rozdzielczej czy ładowany jest akumulator - tzn jakie ma napięcie. Jeśli tam niby wszystko OK to szukaj dobrego elektryka który Ci to ogarnie
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Dokładnie to samo co u mnie co wcześniej opisałem.Zaśniedziale bezpieczników puszczę na słupku pasażera:)Wyczyścić styki bezpieczników bezpieczniki wymienić i po sprawie:)
wojtekb93
Model Lexusa: is 200
Post by wojtekb93 »
Witam . Mam ten sam problem tylko u mnie po wyłączeniu silnika pyka bezpiecznik od abs i jak mocno wcisne pedal hamulca zaseieca się vcs . Czy może być zwarcie w czujniku absu?
Return to “Elektryka”
