Wykonanie adapterów RCA pod swap hamulców od LS400
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Znalazłem na Clublexus wymiary takowego adaptera obniżającego sworzeń dolny żeby zaciski z LS400 pasowały plug&play,
szukam zarówno chętnych na takie adaptery, co pewnie pozwoli obniżyć koszty, jak i osób które znają kogoś kto takowe prace wykonuje.
Wymiary adaptera są w calach.
(33.59 KiB) Downloaded 652 times
baniaq
Re: Wykonanie adapterów RCA pod swap hamulców od LS400
Post by baniaq »
IMO zły pomysł z tymi adapterami. Przestawiasz ułożenie wahaczy względem siebie. A jeżeli i tak chcesz to zrobić, to uderz TU
Sprzedam graty do IS200/300:
Yarecki
Post by Yarecki »
baniaq wrote:IMO zły pomysł z tymi adapterami. Przestawiasz ułożenie wahaczy względem siebie. A jeżeli i tak chcesz to zrobić, to uderz TU
Jestem tego samego zdania.
lepiej zrobić adapter przesuwający zacisk ale to trzeba przymierzyć czy taka opcja wchodzi w grę.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Marchol wrote:jak i osób które znają kogoś kto takowe prace wykonuje.
Każdy gość mający CNC to zrobi. Na forum toyoty był kolega z Olsztyna, który dorabiał adaptery do camry, żeby podeszły heble od lexa. Poszukaj tam..
Mariusz M.
Marchol
Post by Marchol »
Czym może grozić przestawienie wahaczy względem siebie?
baniaq
Post by baniaq »
W skrócie.
Teraz wahacze są równolegle
_
_
potem będą pod innym kątem
_
Dolny pozostaje na takiej samej wysokości, bo zapiera się o amor, górny idzie do góry o X cali.
Oprócz tego, że masz większy camber (negatyw), to skok górnego wahacza się zmienia. Przy dobiciach może bić o budę, zwłaszcza przy ewentualnej glebie.
Poza tym powali się cała zbieżność. Będzie trzeba to jakoś niwelować na dolnym wahaczu, wątpię żeby było tyle regulacji, żeby koło nie miało negatywu. Tuleje będą się inaczej zużywać.
Marchol
Post by Marchol »
(40.96 KiB) Downloaded 403 times
Adaptery wykonane i zamontowanie, zbieżność zrobiona.
Jeżeli ktoś będzie chętny mam jeszcze jeden komplet do sprzedania, bo mi wykonano 4 zamiast 2.
Yarecki
Post by Yarecki »
Problemów z gemetrią nie było?
Trzyma fabrykę czy jednak negatyw jest na przedniej osi?
W amortyzacji nic sie nie zmienilo?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Negatyw nie powinien się zrobić, a wrecz przeciwnie.
baniaq
Post by baniaq »
W ofercie megan racing takie adaptery występują jako coś, co ma niwelować negatywy w IS i GS.
Return to “GS mk2 1997-2005”
