LS400 '96 problem z podłączeniem w Techstream
- lewmichal
- Model Lexusa: LS 400
Drążąc temat wyłączenia funkcji "auto tilt and telescopic" zakupiłem interfejs MINI VCI (J2534). Używam Techstream w wersji V10.00.028. Problem polega na tym, że aplikacja nie wykrywa mojego auta (LS 400 '96). Gdy podaję dane samochodu ręcznie, teoretycznie nawiązuje połączenie (tak mi się wydaje, bo nie wywala żadnego błędu), ale nie da się odczytać żadnych danych. Sprawdzałem zachowanie aplikacji bez podłączenia wtyczki kabla do gniazda diagnostycznego. Rezultat jest taki sam. Wnioskuję więc, że nie ma połączenia. Kabel na pewno nie jest wadliwy, bo sprawdzałem go w Camry 2007 i tam wszystko działa poprawnie. Czy ktoś z Was jest w stanie pomóc, podpowiedzieć coś? Może powinienem użyć niższej wersji aplikacji? Wszelkie sugestie mile widziane.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: LS400 '96 problem z podłączeniem w Techstream
Masz LPG w tym LSie ? Jeśli tak wyciągnij bezpieczniki z zasilania instalacji. Spotkałem się już z tym.
p.s. sorry za brak linka do softu - nie miałem czasu...
Mariusz M.
- lewmichal
Nie mam LPG.
Soft znalazłem, ale nadal nie działa połączenie.
- SimonFreeman
- Model Lexusa: LS430
A ustawiłeś w ustawieniach połączenia (Setup-->VIM Select) interfejs na XHorse MVCI, czy nadal masz tam TIS Techstream?
- lewmichal
Tak.
Może to moje złącze DLC 3 jest jakieś wadliwe? Czy wiecie jak to zweryfikować? Czy jest jakaś dokumentacja, ktora powie co powinno być na poszczególnych pinach i jak to pomierzyć?
- maniek_ls400
Podłączasz się pod kierownicą czy pod maską (chyba ten model lexa miał dwa złącza ?).
Mariusz M.
- lewmichal
Podłączam się pod kierownicą do złącza:
Obok jest drugie DLC2:
A pod maską trzecie:
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
A masz oryginalna wtyczkę czy jakaś przejściowej z allegro. Odrazy mowie przejściówki nie działają. Pzdr
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- lewmichal
Mam coś takiego:
I nie jest to problem z wtyczką, bo w Camry 2007 działa jak trzeba.
- krzywydg
Ale z calym szacunkiem nie porownuj camry z 2007 z ls400 z 96... Obd1 to okragle wejscie i przez nie podpinasz sie do ecu. Potrzebna jest przesciowka. Przetestowakem 3 zadna sie nie łaczyla... Ale jak cos wymyslisz to dawaj znac
Części Gs300/430
Części Gs300/430
