[IS200] Rozrząd
Zuzinho7
Model Lexusa: IS200 Sportcross
Re: [IS200] Rozrząd
Post by Zuzinho7 »
Kolega klexus ma dużo racji w tym co mówi i fakt oczywiście może być tak że zacznie lać, uszczelki kupiłem bo wyszły 35 zł więc dla świętego spokoju kupiłem aby potem nie trzeba było na nie czekać i w razie w gdy będzie potrzeba mechanik wymieni przy zmianie rozrządu.
Ale tak jak pisze klexus nie wymienia się wszystkiego na haos, może być tak że mechanik rozbierze rozrząd a on był robiony kompletnie nie dawno z uszczelniaczami i co wtedy... rozrząd wymieni z wiadomego względu a uszczelniacze po co ruszać wtedy...
A auto to mechanika zawsze coś może zawieść nawet jak wymienisz wszystkie części, to jest tylko nie potrzebne generowanie kosztów wtedy gdy nie ma potrzeby.
B4-Hunter
Model Lexusa: IS 200 2.0 (GXE10)
Re: [IS200] Rozrząd
Post by B4-Hunter »
Aby nie zakładać dodatkowe tematu zapytam tutaj:
Jakiś pomysł aby odkręcić śrubę od koła pasowego bez zdejmowania całego frontu? Dzisiaj próbowaliśmy nawet na "zapłon" rozrusznikiem ale nie poszło... Widocznie była wklejona na czerwony klej i się zapiekła skubana...
Jakieś pomysły?
LEXUS IS 200 (2000) GXE10 Silnik: 1GFE 114kW R6 24v
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: [IS200] Rozrząd
Post by medyss »
jak nie poszła bez zdejmowania chłodnicy to już nie pójdzie :P u mnie była tak dokręcona że aż koło pasowe napękło... Próbowałem kluczem przez rure, dorobiliśmy drugi klucz do blokowania koła i nic. Jedynie zdjąć chłodnice i pneumat
B4-Hunter
Re: [IS200] Rozrząd
Post by B4-Hunter »
Eh... tak tez myślałem :( No cóż, nie zawsze można na skróty ;)
dostawca
Model Lexusa: IS SportCross
Re: [IS200] Rozrząd
Post by dostawca »
Właśnie zbieram części do rozrządu, napinacz oryginał(330zł), zwrotna INA(180) i pasek oryginał(190). NIe było tego co chciałem po hurtowniach... i tak płacę za sam pasek. Mniejsza o to.
Bo ostatnio zmieniałem olej i się zdziwiłem jak odkręciłęm od razu osłonę koła.
Wygląda na to, że pasek od mojego ostatniego zaglądania zrobił się na tyle luźny, że zaczął się wycierać o ten kołek pod kołem rozrządu(wyciera ona dokładnie równą połowę paska :szok: ), czyżby on tam był by ukazać, że pasek jest już luźny i trzeba wymieniać?
Od tego czasu auto stoi wolę nie kusić losu, jutro ma być pasek...
Zawsze musi być tak, że wydatki zbierają się na kupę :<
grzkas
Model Lexusa: LS430
Re: [IS200] Rozrząd
Post by grzkas »
Panowie , tak wygląda częściowo odkryty pasek rozrządu w IS200 po 135 tysiącach kilometrów... Nie wiem jak to możliwe, że niektórzy z użytkowników mieli postrzępione paski po 100 tysiącach. Taka wieczorna zadwozdka.
A oto zdjęcie:
andrew
Model Lexusa: is 200
Re: [IS200] Rozrząd
Post by andrew »
Też ostatnio u siebie sprawdzałem i przy 142tys wygląda identycznie jak u ciebie.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] Rozrząd
Post by carinus »
Widocznie napinacz nie ukosował rolki i pasek szedł prosto.
dostawca
Re: [IS200] Rozrząd
Post by dostawca »
Zrobię zdjęcie mojego jak zabiorę się za to, bo na razie i tak pomykam Vitarą to lex stoi. :beach:
U mnie na tym kołku co jest po prawej stronie zdjęcia była ulepiona kupa przytartej gumy. :szok:
EDIT 21.04.2015
Myślę, że lex może mieć bliżej 300tyś niż 200 bo wg naklejki przy 150tyś był robiony rozrząd,a jest 195tyś... :pala:
The attachment kołek.jpg is no longer available
The attachment pasek.jpg is no longer available
Zmieniony.
(61.09 KiB) Downloaded 273 times
(64.82 KiB) Downloaded 273 times
medyss
Re: [IS200] Rozrząd
Post by medyss »
u mnie było jeszcze gorzej niż na fotach u góry, połowy tego paska już nie było i była kupa gumy i posiekanych sznurków :D ale właściciel się przyznał że nie robił od nowości więc przy 170 tys już była na niego pora ;)
Return to “IS mk1 1998-2005”
