IS300 wysokie spalanie
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: IS300 wysokie spalanie
Post by carinus »
owczar wrote:carinus przeczytaj może temat od początku post po poście.
Analiza spalin nie służy sprawdzaniu AFR tylko weryfkiacji pracy sondy i ogólnej kondycji silnika. To jak badanie krwi w przypadku człowieka. Daje pogląd na ogólny stan silnika i układu zapłonowego czy katalizatora. Temat AFR pojawił się później, bo analiza spalin niczego nie wykazała. Analiza spalin to nie tylko AFR...
Pod obciążeniem ECU nie czyta sond lambda więc po co sprawdzać AFR jeśli chcesz wiedzieć, czy sondy pracują prawidłowo i czy ECU ustala prawidłową mieszankę na ich podstawie? Tak się składa, że sonda napięciowa działa zero jedynkowo i jej pracę można skontrolować tylko przy bardzo małych obciążeniach.
Miałem trochę inne zamiary próbując wyjaśniać sytuację i pewnie stąd odmienne zdania.Miałem na myśli próbę zrobienia analizy spalin sondą szerokopasmową podczas jazdy z obciążonym silnikiem.To kiedy ECU czyta lub pomija sondy nie gra tutaj roli,chodzi tylko o stwierdzenie czy mieszanka jest w jakimś zakresie obrotów i obciązenia niezgodna z tym co zwyczajowo można uznać za poprawne.Jeżeli nadal nie będzie odbiegać od normy to jest problem,bo ciężko stwierdzić co w takim razie dolega.Jednak błędne dane z przepływki lub czujników temperatury powinny dać jakieś zauważalne zmiany,co niekonieczne zaraz objawia się komunikatem błędu.Jeśli coś źle rozumuję to mnie popraw.
jezyk_05
Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Post by jezyk_05 »
PBMiura wrote:Ciekawe jakie wyjdzie spalanie na mojej przepływce :)
Wyjdzie w praniu :D ehehe, dzieki :)
Najpierw przeprowadzę owy test, później pewnie AFR i zobaczymy :)
carinus
Post by carinus »
Testuj i patrz co wychodzi.U siebie też zauważyłem zbyt bogatą mieszankę zaraz po odpaleniu zimnego silnika,aż dławi mi silnik i czuć niedopaloną benzynę.Jak to w życiu bywa zawsze brakuje czasu na sprawdzenie,może gdyby silnik zastrajkował to wtedy była by okazja do działania,a tak zlewam temat.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
2jz nie jest ekonomiczną jednostka, trasa 130 i 10/100 idzie zrobić, ale jak widzi miasto korki do na LPG 17 to dobry wynik, a tym co w miescie pali 13 lpg to super tylko zbyt uboga mieszanka zrobi kiedyś akuku.
11-13 to pali PB wiec spij spokojnie tak ma być no chyba ze będzie palił powyżej 20 to można coś pokombinować
jezyk_05
Post by jezyk_05 »
Po podmianie przepływki spalanie spadło o 2l na 100km i oscylowało w okolicach 15l. Trzeba brać pod uwagę również to że przejechałem z 60km na klimie i to że temperatury na zewnątrz były sporo wyższe względem wcześniejszych testów. Styl jazdy mniej więcej ten sam, może minimalnie bardziej zwracałem uwagę na płynność podczas jazdy ( brak częstych postojów). Pytanie tylko czy ten pomiar jest miarodajny ? wysokie temp zewnętrzne jakby nie patrzeć podtrzymują temp silnika, ale chodziła też klima....
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
jezyk_05 wrote:Po podmianie przepływki spalanie spadło o 2l na 100km i oscylowało w okolicach 15l. Trzeba brać pod uwagę również to że przejechałem z 60km na klimie i to że temperatury na zewnątrz były sporo wyższe względem wcześniejszych testów. Styl jazdy mniej więcej ten sam, może minimalnie bardziej zwracałem uwagę na płynność podczas jazdy ( brak częstych postojów). Pytanie tylko czy ten pomiar jest miarodajny ? wysokie temp zewnętrzne jakby nie patrzeć podtrzymują temp silnika, ale chodziła też klima....
Musisz przejechać z 200-300 kilometrów by coś powiedzieć i oczywiście zatankować i dotankować się na tej samej stacji ponieważ dystrybutory róznie odbijają, ja i tak obstawiam że to sondy ale zaznaczam że nie jestem mechanikiem. Pojeździj jeszcze na tej przepływce jakiś czas i kolega na ,,walniętej'' przepływce niech też zrobi taki test i będzie wszystko jasne czy to przepływka czy sondy ale tak jak pisałem musisz zrobić trchę kilometrów by coś powiedzieć.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
michalllw analiza spalania wykazała, że sondy działają prawidłowo.
jezyk_05
Post by jezyk_05 »
Chyba nie ma co cudować, trasa 1000km do Poczdamu i z powrotem do Łodzi cały czas autostrada, licznikowa predkość 130-140 km/h + co jakis czas 180 przy wyprzedzaniu, tempomat - spalanie 11,5 - 12l. Dodam że wpadły letnie kapcie z oponami 215 ( zimówki 225) i w sumie tyle. Chyba trzeba delikatniej jeździć w mieście :biggrin2:
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
jezyk_05 wrote:Chyba trzeba delikatniej jeździć w mieście :biggrin2:
Tylko po co.. :zryw:
Jaki masz dyfer, b04? wygląda na to że mój na dłuższym b03 nie pali mniej:)
jezyk_05
Post by jezyk_05 »
A nie wiem, gdzie to można sprawdzić ?
Return to “IS mk1 1998-2005”
