[IS200] Regulacja zaworów
Re: [IS200] Regulacja zaworów
70 zł sztuka?
- endrju1
obstawiam, że całość, ja kiedyś od VW za 16 sztuk płaciłem 100zł.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Napisałem że 14 szt.Mechanik dodatkowo dolicza koszt grzebania w silniku,sam szlif nie robi gigantycznych kosztów.duth wrote:70 zł sztuka?
- KamKraw
Więc jednak szlifujecie szklanki a nie wymieniacie?
Czyli według tego co piszesz, regulacja zaworów może zamknąć się w granicach -> 500 zł ?carinus wrote:Napisałem że 14 szt.Mechanik dodatkowo dolicza koszt grzebania w silniku,sam szlif nie robi gigantycznych kosztów.duth wrote:70 zł sztuka?
- carinus
Jak sam zaniesiesz szklanki do szlifu to zapłacisz 70-100zł.duth wrote:Czyli według tego co piszesz, regulacja zaworów może zamknąć się w granicach -> 500 zł ?carinus wrote:Napisałem że 14 szt.Mechanik dodatkowo dolicza koszt grzebania w silniku,sam szlif nie robi gigantycznych kosztów.duth wrote:70 zł sztuka?
- myh4u
W koncu wymieniać te szklanki czy szlifować?
Zdiagnozowane miałem wypadanie zapłonów na 1, 2, 3 cylindrze więc bawiłem się w świece, wtryski i cewki. Obecnie mam wypadanie zapłonów na 2-gim cylindrze. Słychać zawory jak klekoczą więc obstawiam, że są do regulacji.
Mam tylko nadzieję, że gniazda nie są wypalone. Auto stoi już u mechaniora na wymianę oleju w dyfrze, ale ten czeka na moją decyzję co z tymi szklankami.
Teraz piszecie, że szlifujecie te szklanki, kilka postów wcześniej (czyli kilka lat temu) ktoś napisał, że tylko wymieniać bo przy szlifie pojeździ się krócej (10kkm). Rozumuję, że przy szlifie problem szybko powróci bo 10kkm to pikuś. Kto już ma doświadczenie po zeszlifowaniu i jak długo/dużo po tej operacji jeździ? Problem powrócił, jeśli tak to czy na tych samych szklankach?
Wie ktoś jaki jest koszt przy zabawie z głowicą?
Nadmienię, że auto jeździlo na gazie. Instalacja zakładana jeszcze przed potopem (Landirenzo). Ja po zakupie gaz włożyłem z powrotem do kuchenki i śmigam tylko na PB. Bóg tylko jeden wie czy ktoś wcześniej robił regulację czy szlif i czy w ogóle taką operację przeprowadzał
- bulikcbr
Proszę o pomoc togo co już wyjmował szklanki.Jaką mają wysokość ?Muszę kupić mikromierz ale nie wiem w jakim zakresie
- Model Lexusa: GS 450H
Szklanka to taki "kubeczek", potrzebujesz mikromierza w zakresie od 0 - 25mm.
Szklanki są od 5,00 do 5,70 o ile dobrze pamiętam. Ja takim mierzyłem i było bez problemu.
- kiler_fkl
Panowie oszaleje, wymieniłem jaka czas temu olej na castrol i odezwały sie zawory, wymienilem szybko na Motul 5w30 no i od jakiegoś czasu oprócz cykania słyszę delikatny klekot (nie aż taki delikatny). Z tego co czytam mogą to byc te szklanki i stad moje pytanie czy możecie polecić jakiegoś mechanika, który to naprawi w warmińsko mazurskiem? Z góry dziekuje pozdrawiam.
