Pompa ABS
- Gugaz
Re: Pompa ABS
jasne że dam znać dziś już nie mam jak bo sąsiad na nockę do pracy ma....ale jutro jak wrócę z roboty od razu do kompa podepnę... a masz jakby dziwnie mięki hamulec? bo jak ja w is300 kumpla musnę to dęba staje.... a u mnie jest dziwnie mięki... nie można powiedzieć, że źle hamuje ale coś nie tak jest..
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: Pompa ABS
to samo u mnie koledzy mowia ze super hamuje ale mi sie wydaje ze kiedys duzo lepiej hamował raz na jakis czas stanie deba ale przewaznie miekko hamuje
- baniaq
Re: Pompa ABS
No cóż, ja mam dokładnie to samo. Nowy płyn, wszystko odpowietrzone... Pewnie pompa się wytarła
do 25% wciśnięcia hamuje miękko, potem dopiero ostro...
Sprzedam graty do IS200/300:
- jordi007
Re: Pompa ABS
no ja zakupiłem cale serwo z pompa ale od angola i mechanik mowił ze nie da rady przelozyc serwa ani samej pompy
- Gugaz
Re: Pompa ABS
baniaq właśnie mam dokładnie tak jak opisałeś... myślę, że najlepszym rozwiązaniem kupić nową pompę (używkę), ale nie wiadomo na co się trafi...najlepsze że jak kupiłem z tym błędem i udało się parę stówek stargować na nową pompkę
- baniaq
Niestety ja teraz jestem mega spłukany, miałem robić SWAP hebla, ale wyszło kilka rzeczy i hajs się rozszedł
Może w tym miesiącu uda mi się ruszyć z tematem, wtedy pewnie będę szukał większej pompy, skoro ta moja i tak jest uszkodzona...
- Gugaz
Re: Pompa ABS
Nic nie dało błąd powraca od razu po ostrym hamowaniu.... widzę chyba trzeba powoli się rozglądać za nową pompką.
- baniaq
Pompa ABS
Panowie, wielka prośba, jak wymontujecie pompę, możecie ją zwymiarowac? Może uda się do serwa dopasować coś mocniejszego
