Wczoraj na spocie kolega sprawdzał swoj kabel do podłaczenia kompa na moim is 200 i wyszedł bład pompy abs ze gubi mase nie pamietam nr jak bede znał to dopisze.
ale pierwszy raz w zyciu sie z czyms takim spotkałem jest mi ktos w stanie cos wiecej powiedziec o co tu moze chodzic
Pompa ABS
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
- dzida
Re: Pompa ABS
Ja bym zaczął od najłatwiejszego, czyli sprawdzenia styków - oczywiście jeśli tego nie robiliście. Zaśniedziałe styki lub przerwa w przewodzie masowym to bardzo prawdopodobna usterka w aucie, które ma już swoje lata i praktycznie nic nie kosztuje
Re: Pompa ABS
A tak z ciekawosci to jakim urzadzeniem on to sprawdzal ?
I czy masz jakies objawy tego bledu, typu slabe hamulce ?
- jordi007
Re: Pompa ABS
Co podłączyć to nie wiem nie znam nazwy programu zauważalnych na pierwszy rzut oka to raczej nie ma mi osobiście wydaje się że od jakiegoś czasu właśnie ma słabsze hamulce i wydaje mi się że ABS włącza się za szybko, i chyba jak chodzi jeszcze na ssaniu to lepiej hamuje. Czekam na przesłanie nr. błędu ale C200 ileś
- endrju1
Re: Pompa ABS
Wg mnie, trzeba posprawdzać czy wszystko się dobrze trzyma i jest dobrze podłączone, potem skasować błąd, pojeździć (tak aby abs się miał możliwość włączyć) i sprawdzić czy błąd wystąpi ponownie czy nie, bo równie dobrze błąd mógł wystąpić 6 lat temu (czy kiedy tam ostatnio akumulator był wyjmowany).
- jordi007
Re: Pompa ABS
ABS/VSC/TRC 1223, C1251 to są właśnie moje błędy
- Gugaz
- dzida
Re: Pompa ABS
http://highlanderclub.ru/files/manual/0 ... 125151.pdf
może to Wam pomoże
może to Wam pomoże
- Gugaz
Re: Pompa ABS
Obejrzałem te styki dokładnie i przedmuchałem, zrobiłem jazdę próbna i ABS na drodze szutrowej działa jak należy. Może szukam dziury w całym ale to są hamulce i wole mieć je na tip-top. (dopiero jutro podepnę pod komputer sprawdzić czy coś to dało) Zauważyłem również dziwną rzecz przy włączonym silniku i wciskając hamulec rosną mi obroty... nie wiem czy to normalne u sąsiada w is300 automat patrzyłem i nie ma takiego czegoś... może ktoś posiada wiedzę o tym czy to jest dobrze czy coś nie tak?
- jordi007
Re: Pompa ABS
mi tez rosnał obroty ale tylko troszke, to normalne tak mi sie wydaje w manualach narazie olałem temat bo oprocz błedów nic mi sie nie dzieje ale daj znac czy coś pomogło preczyszczenie styków
