usterka dwumasy objawy IS200 2002r
- scorpio102
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Przy jednomasie sprzeglo nie zrobi sie bardziej zero jedynkowe?Po cos wymyslili jednak ta dwumase...Sprzeglo nie bedzie wtedy szybciej sie zuzywac?Rozmawialem z mechanikiem na ten temat i twierdzi ze moga byc skutki uboczne takiej przerobki wlasnie na sprzegle
- GOLDI
czy beda skutki negatywne
? zapene sprzegło bedzie brało bardziej intuicyjnie
ja osobiscie nienawidze kol dwumasowych
sprzęgła są takie gąbczaste , i potrafi roznie brac... o wadach awariach dwumasow wspominac nie trzeba...
czy jednomas bedzie mial negatywny skutek? chyba w kole pasowych jest tłumik drgan harmonicznych wiec dwumas przy sprzegle utaj zbedny
kola oczywiscie beda wywazone dynamicznie wiec nie bedzie obaw o panewki głowne
postaram sie zabarac na temat, zrobimy prototyp, potestuje na wlasnym samochodzie i dam znac... zaloze 10 chetnych zeby zminimalizowac koszty i dzialamy
wszystko postaram sie okreslic wkrotce
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
jeżdzę już dłuższy czas na jednomasie ok 6kg, nie było żadnych powikłań przy przejsciu na jednomas jedynie et było inne ale załatwiła to prosta przeróbka bolca w wysprzęgliku, dla mnie same plusy lepiej się wkręca nic się nie psuje a sprzęgło normalnie się zużywa..
This IS it
- GOLDI
ile wazy seryjny dwumas, jestes zadowoly z tej wagi czy jednak jesli mial bys opcje wyboru wybral bys ciut ciezszy jednomas ?jankess wrote:jeżdzę już dłuższy czas na jednomasie ok 6kg, nie było żadnych powikłań przy przejsciu na jednomas jedynie et było inne ale załatwiła to prosta przeróbka bolca w wysprzęgliku, dla mnie same plusy lepiej się wkręca nic się nie psuje a sprzęgło normalnie się zużywa..
- jankess
dwumasa 13kg wiec jest znaczna roznica i jestem zadowolony z wagi bo mysle ze 3.4kg jak alu fidanza jest tylko do wysokoobrotowych silnikow.
This IS it
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Nie mam niestety żadnego koła z dwumasą na ogledziny,jednak zastanawia mnie to,czy nie można przerobić i usztywnić samej dwumasy,dodatkowo zdejmując z niej trochę materiały dla odchudzenia.Dorobienie nowego koła to nie bedzie taka prosta sprawa.Można to zrobić bez najmniejszgo problemu u naprawdę dobrego tokarza z dobrym parkiem maszynowym.Dla mnie problem to dobranie odpowiedniego materiału żeby wieniec zębaty nie stracił ząbków po kilku odpaleniach,a sama tarcza wytrzymała nie mniej niż seryjna.
Temat jest ciekawy i sam byłbym zainteresowany takim zestawem.
- scorpio102
Kiedys czytalem gdzies temat o jednomasach i ponoc ze stanow mozna sciagnac za 300$ plus wysylka ale niewiem jak to teraz wyglada.Ja tez raczej bym wolal jednomas bo w zasadzie w lexie to moj pierwszy dwumas stad moje pytanie wlasnie o skutki uboczne po zmianie na jednomas bo chetnie bym sie podjal takiej przerobki bo akurat mnie czeka wymiana dwumasy tylko obawiam sie negatywow takich przerobek
- GOLDI
mysle ze tokarz da rade ale juz leci do mnie uzywka od Rikiegocarinus wrote:Nie mam niestety żadnego koła z dwumasą na ogledziny,jednak zastanawia mnie to,czy nie można przerobić i usztywnić samej dwumasy,dodatkowo zdejmując z niej trochę materiały dla odchudzenia.Dorobienie nowego koła to nie bedzie taka prosta sprawa.Można to zrobić bez najmniejszgo problemu u naprawdę dobrego tokarza z dobrym parkiem maszynowym.Dla mnie problem to dobranie odpowiedniego materiału żeby wieniec zębaty nie stracił ząbków po kilku odpaleniach,a sama tarcza wytrzymała nie mniej niż seryjna.
A tak po ludzku jeśli przejdziemy z dwumasa na jednomas 2 razy lżejszy to czy nie zacznie nam cala buda latać razem ze skrzynią ?
- GOLDI
niby jakTmK18 wrote:A tak po ludzku jeśli przejdziemy z dwumasa na jednomas 2 razy lżejszy to czy nie zacznie nam cala buda latać razem ze skrzynią ?
mniejsza masa kola ma swoje wady i zalety, zaleta to szybsze wkrecanie sie na obroty, wada szybsze spadanie z obrotow... dlatego sprobuje kolo w okolicy 7kg, jak bedzie ok z potencjalem na lzejsze to kolejne bedzie pol kilo do kilograma lzejsze
