usterka dwumasy objawy IS200 2002r
scorpio102
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Post by scorpio102 »
Przy jednomasie sprzeglo nie zrobi sie bardziej zero jedynkowe?Po cos wymyslili jednak ta dwumase...Sprzeglo nie bedzie wtedy szybciej sie zuzywac?Rozmawialem z mechanikiem na ten temat i twierdzi ze moga byc skutki uboczne takiej przerobki wlasnie na sprzegle
GOLDI
Post by GOLDI »
czy beda skutki negatywne :)? zapene sprzegło bedzie brało bardziej intuicyjnie ;) ja osobiscie nienawidze kol dwumasowych :) sprzęgła są takie gąbczaste , i potrafi roznie brac... o wadach awariach dwumasow wspominac nie trzeba...
czy jednomas bedzie mial negatywny skutek? chyba w kole pasowych jest tłumik drgan harmonicznych wiec dwumas przy sprzegle utaj zbedny ;)
kola oczywiscie beda wywazone dynamicznie wiec nie bedzie obaw o panewki głowne ;)
postaram sie zabarac na temat, zrobimy prototyp, potestuje na wlasnym samochodzie i dam znac... zaloze 10 chetnych zeby zminimalizowac koszty i dzialamy :)
wszystko postaram sie okreslic wkrotce
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
jeżdzę już dłuższy czas na jednomasie ok 6kg, nie było żadnych powikłań przy przejsciu na jednomas jedynie et było inne ale załatwiła to prosta przeróbka bolca w wysprzęgliku, dla mnie same plusy lepiej się wkręca nic się nie psuje a sprzęgło normalnie się zużywa..
This IS it
GOLDI
Post by GOLDI »
jankess wrote:jeżdzę już dłuższy czas na jednomasie ok 6kg, nie było żadnych powikłań przy przejsciu na jednomas jedynie et było inne ale załatwiła to prosta przeróbka bolca w wysprzęgliku, dla mnie same plusy lepiej się wkręca nic się nie psuje a sprzęgło normalnie się zużywa..
ile wazy seryjny dwumas, jestes zadowoly z tej wagi czy jednak jesli mial bys opcje wyboru wybral bys ciut ciezszy jednomas ?
jankess
Post by jankess »
dwumasa 13kg wiec jest znaczna roznica i jestem zadowolony z wagi bo mysle ze 3.4kg jak alu fidanza jest tylko do wysokoobrotowych silnikow.
This IS it
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Nie mam niestety żadnego koła z dwumasą na ogledziny,jednak zastanawia mnie to,czy nie można przerobić i usztywnić samej dwumasy,dodatkowo zdejmując z niej trochę materiały dla odchudzenia.Dorobienie nowego koła to nie bedzie taka prosta sprawa.Można to zrobić bez najmniejszgo problemu u naprawdę dobrego tokarza z dobrym parkiem maszynowym.Dla mnie problem to dobranie odpowiedniego materiału żeby wieniec zębaty nie stracił ząbków po kilku odpaleniach,a sama tarcza wytrzymała nie mniej niż seryjna.
Temat jest ciekawy i sam byłbym zainteresowany takim zestawem.
scorpio102
Kiedys czytalem gdzies temat o jednomasach i ponoc ze stanow mozna sciagnac za 300$ plus wysylka ale niewiem jak to teraz wyglada.Ja tez raczej bym wolal jednomas bo w zasadzie w lexie to moj pierwszy dwumas stad moje pytanie wlasnie o skutki uboczne po zmianie na jednomas bo chetnie bym sie podjal takiej przerobki bo akurat mnie czeka wymiana dwumasy tylko obawiam sie negatywow takich przerobek
GOLDI
Post by GOLDI »
carinus wrote:Nie mam niestety żadnego koła z dwumasą na ogledziny,jednak zastanawia mnie to,czy nie można przerobić i usztywnić samej dwumasy,dodatkowo zdejmując z niej trochę materiały dla odchudzenia.Dorobienie nowego koła to nie bedzie taka prosta sprawa.Można to zrobić bez najmniejszgo problemu u naprawdę dobrego tokarza z dobrym parkiem maszynowym.Dla mnie problem to dobranie odpowiedniego materiału żeby wieniec zębaty nie stracił ząbków po kilku odpaleniach,a sama tarcza wytrzymała nie mniej niż seryjna.
mysle ze tokarz da rade ale juz leci do mnie uzywka od Rikiego ;) i rozpoczynam budowe prototypu na CNC, bede testowac w swoim IS ;) dostęp do odpowiednich materiałów również problemem nie jest ;) dam znac w temacie ;) jak bedzie ok i beda chetni to zrobimy jakas grupowa produkcje.
TmK18
Post by TmK18 »
A tak po ludzku jeśli przejdziemy z dwumasa na jednomas 2 razy lżejszy to czy nie zacznie nam cala buda latać razem ze skrzynią ? :P
GOLDI
Post by GOLDI »
TmK18 wrote:A tak po ludzku jeśli przejdziemy z dwumasa na jednomas 2 razy lżejszy to czy nie zacznie nam cala buda latać razem ze skrzynią ? :P
niby jak ;)? zmienia sie masa wirujaca w roznych punktach ale przeciez takie rzeczy wywaza sie dynamcznie by nie było szeroko pojetego "bicia" :)
mniejsza masa kola ma swoje wady i zalety, zaleta to szybsze wkrecanie sie na obroty, wada szybsze spadanie z obrotow... dlatego sprobuje kolo w okolicy 7kg, jak bedzie ok z potencjalem na lzejsze to kolejne bedzie pol kilo do kilograma lzejsze ;)
Return to “IS mk1 1998-2005”
