[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
kto potwierdzi ze nie ma dwumasa w polifcie? Ja mam polifta i u mnie właśnie czasami występował taki rezonans przy ruszaniu (mocno trzęsło budą momentami), od 2mcy jest spokój ale obawiam się że problem może wrócić
The sky is the limit
z tym dwumasem to jest to co wiem z rozmowy ze stachem który teraz załatwia kółko dla Sławka ale prawda jest taka ze nie rozkrecane było sprzęgło przez niego w polifcie ale zapytam luxusa bo on ma polifta a wiem ze zna swój samochód dobrze
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Jeśli się okaże że polift nie ma dwu-masa to czy istnieje możliwość żeby w przedlifcie zmienić koło na to od polifta?
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
jeszcze nie jestem na 100% pewien ale z tego co sie dowiadywalem to w poliftowej wersji wystepowala dwumasa i zwykle kolo zamachowe.temat juz niedlugo zostanie wyjasniony.na razie odebralem regenerowany dwumas do is-a slawka i zabieram sie za skrecanie.
- jarekrk
- Model Lexusa: Nie L / e46 323
a czy oprócz szarpania są inne objawy zużycia dwumasa?
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Bez przesady, nie dramatyzujcie tutaj, bo koszt wymiany całego dwumasu akurat w tym modelu nie jest strasznie wysoki na aledrogo cały komplet sprzęgła to 540 PLN, więc w porównaniu do ropnych dwumasów nie ma tragedii...
A szarpanie jest, było i będzie ... Ja miałem poduszkę silnika pękniętą i szarpało, po wymianie, poprawiło się ale nie ustało
Ten typ tak ma ... i szarpie już 40 tyś ...
How far We can go ...
- michalm320
A możesz dać linka do tak taniego dwu masu? Bo ja znalazłem tylko takie http://moto.allegro.pl/kolo-dwumasowe-z ... 82020.html
- stachulex
to jest cena za samo sprzeglo bez kolaLinkPL wrote:Bez przesady, nie dramatyzujcie tutaj, bo koszt wymiany całego dwumasu akurat w tym modelu nie jest strasznie wysoki na aledrogo cały komplet sprzęgła to 540 PLN, więc w porównaniu do ropnych dwumasów nie ma tragedii...
A szarpanie jest, było i będzie ... Ja miałem poduszkę silnika pękniętą i szarpało, po wymianie, poprawiło się ale nie ustałoTen typ tak ma ... i szarpie już 40 tyś ...
edit:
slawka is zlozony,sprzeglo chodzi jak talala.szarpanie i drgania zniknely.auto juz wrocilo do wlasciciela.
- michalm320
A mnie szarpanie minęło...poganiałem się trochę i od kilku dni spokój...
- Kukis
U mnie też czasami szarpie jak chcę ruszyć z delikatnie wciśniętym gazem, gdy docisnę do około 2,5-3 tys/obr wtedy ruszy płynnie... U Was też tak jest? Nie znalazłem jeszcze żadnej zależności kiedy to szarpanie występuje.... Jaki jest koszt regeneracji tego koła dwu-masowego?
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
