[IS200] Wymiana oryginalnego radia
603przemek
Re: [IS200] Wymiana oryginalnego radia
Post by 603przemek »
Panowie, zabrałem się za wymianę ori radia w moim Lexie i jest pewien problem. Kupiłem adapter/ramkę na radio 1DIN razem z przejściówką na ISO. Jak się okazało, przejściówka nie pasuje do kabla od radia. U mnie wychodzi taki kabelek:
Teraz pytanie czy jest do tego jakaś przejściówka na ISO?
dS
Post by dS »
Masz audio z zew wzmacniaczem, do niego nie istnieje przejściówka.
Masz 2 opcje.
1 - położyć nowe kable do głośników omijając wzmacniacz.
2 - rozbebeszyć tą wtyczkę i podłączyć wyjęte kable do kabli wychodzących z aftermarketowego radia. Jednak z tym rozwiązaniem jest perwien problem ponieważ z seryjnego radia wychodzi jedna masa dla wszystkich głośników więc masy głośnikowe wychodzące z aftermarketowego radia musisz połączyć. Nie każde radio ma ochotę tak działać i traci się przez to regulacje głośności, albo gra cicho albo głośno. Czasem roziązaniem tego problemu jest podłączenie głośników pod chinche w radiu, o ile takie radio posiada.
Co do pinów we wtyczce to poszukaj na forum, gdzieś to już opisywałem.
Dawid250286
Model Lexusa: Gs 450h
Post by Dawid250286 »
Witam. Miesiąc temu wymieniłem radio na nowe, również posiadałem system z zewnętrznym wzmacniaczem i nie miałem problemu z podłączeniem radia po zakupie przejściówki z tej strony.
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... ts_id=4812.
603przemek
A co powiesz o jakości dźwięku? Z opisu widzę, że ta przejściówka omija wbudowany wzmacniacz. Jak nowe radio radzi sobie z fabrycznym zestawem głośników?
dS
Post by dS »
Dawid250286 wrote:Witam. Miesiąc temu wymieniłem radio na nowe, również posiadałem system z zewnętrznym wzmacniaczem i nie miałem problemu z podłączeniem radia po zakupie przejściówki z tej strony.
To jest przejściówka omijająca wzmacniacz.
Dawid250286
Mam włożone radyjko PIONEER AVH-X2600BT 2 DIN 6.1". Ominąłem fabryczny wzmacniacz i jest super.
mareecki
Post by mareecki »
Padło mi radio w is 200 99r. Radio z wbudowanym wzmacniaczem, brak zewnętrznego wzmacniacza za schowkiem. Zamówiłem radio z angola (premium sound system - więc przystosowane do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza). I teraz pytanie, być może niezbyt mądre... Czy da się to radio skutecznie podłączyć bez wzmacniacza, czy będzie grało? Jeśli nie, to mogę z tego samego samochodu dokupić wzmacniacz. Tylko jak to wtedy wszystko połączyć na instalacji pod radio bezwzmakowe?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
mareecki wrote:Padło mi radio w is 200 99r. Radio z wbudowanym wzmacniaczem, brak zewnętrznego wzmacniacza za schowkiem. Zamówiłem radio z angola (premium sound system - więc przystosowane do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza). I teraz pytanie, być może niezbyt mądre... Czy da się to radio skutecznie podłączyć bez wzmacniacza, czy będzie grało? Jeśli nie, to mogę z tego samego samochodu dokupić wzmacniacz. Tylko jak to wtedy wszystko połączyć na instalacji pod radio bezwzmakowe?
duży mod nie wiem czy warty świeczki , ja do tej pory się modzę z uruchomieniem aktywnego suba z radiem ze wzmakiem, instalacja była w aucie ale żeby to co uruchomić na tej instalacji to sztuka , najłatwiej było by poprowadzić nowe przewody ale to by było zbyt proste, radio Ci padło bo się upaliło czy zmieniarka ??
bo jeśli zmieniarka to można przełożyć lub jak się upaliło to pewnie półprzewodniki na wejściu można łatwo tanim kosztem zazwyczaj naprawić, chyba że wzmacniacz to już trzeba dłużej podłubać ,
mareecki
Post by mareecki »
Padła zmieniarka. Mówisz że można przełożyć samego cdka? Nie wiem czy nie więcej zabawy niż z podłączeniem wzmaka. Ma ktoś takie doświadczenia?
kupiec1985
jeżeli masz obydwa radia z kasetą na górze to zmieniarka powinna być plug & play ,
