Podświetlenie przełącznika PWR ECT SNOW w LS400
massive79
Model Lexusa: LS400 (UCF20)
Post by massive79 »
Od czego zacząć ??
(198.61 KiB) Downloaded 486 times
Witam ,
Zabieram się za wymianę żaróweczek pod przełącznikiem skrzyni biegów, być może któryś z Kolegów ma wiedzę jak się do tego zabrać, jak się dostać do tego przełącznika, czy cały tunel trzeba demontować, czy tylko wyciąga się tą ramkę ???
w załączniku foto
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Podświetlenie przełącznika PWR ECT SNOW w LS400
Post by maniek_ls400 »
Wyciągasz drewno, zaczynając od podłokietnika po obu stronach są zatrzaski, delikatnie w górę i wtedy wychodzi część przednia wciśnięta 'na wprost' pod radio. Osłona wokół lewarka skrzyni zostaje - na drewnie będzie siedziała tylko obwódka gumowa. Żarówka z tego co pamiętam to zwykłe 5W5.
Delitaknie z podnoszeniem panela - wypustki są bardzo kruche..
massive79
Post by massive79 »
Dzięki bardzo , udało się :ok:
Żarówki to nie 5w5 te raczej pod postojowe używane , tu są mniejsze chyba o oznaczeniu T1 , malutkie bańka 3x6 mm.
Tak z ciekawości zmierzyłem tam napięcie i na te żarówczki idzie 4,8V i takowe już znalazłem ...
Dziękuję za pomoc, pzdr Krzysztof
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Sorry że się podepnę pod ten temat. U mnie też padła żaróweczka podświetlenia całego panelu przy lewarku skrzyni i też musiałbym to wymienić. Czy u mnie w GS-ie też tak łatwo to rozebrać? Pytam bo nie chcę niczego zniszczyć :blush:
Ja pozamieniałem już podświetlenie przycisków oraz podziałki przy lewarku na LED. Jedyne, co to w tym rozmiarze nie znalazłem ciepłych białych diod i musiałem się bawić "kondomkami" na białych zimnych żeby dopasować barwę.
massive79
Post by massive79 »
ghostmateus wrote:Sorry że się podepnę pod ten temat. U mnie też padła żaróweczka podświetlenia całego panelu przy lewarku skrzyni i też musiałbym to wymienić. Czy u mnie w GS-ie też tak łatwo to rozebrać? Pytam bo nie chcę niczego zniszczyć :blush:
Być może podobnie wygląda demontaż , ja podparłem się również serwisówką, w rozdziale "body"
do podważenia całego drewna użyłem wkrętaka a końcówkę owinąłem taśmą aby nic nie uszkodzić i
Tak jak kolega wcześniej pisał trzeba zacząć od strony podłokietnika i ładnie się wypieło...
Pzdr
maniek_ls400
massive79 wrote:
ghostmateus wrote: do podważenia całego drewna użyłem wkrętaka a końcówkę owinąłem taśmą aby nic nie uszkodzić i
Na początku też korzystałem z takiej metody, ale po uszczypaniu raz i drugi jakiegoś kawałka plastiku czy osłony kupiłem taki zestaw wypychaczy/podwadzaczy:
http://allegro.pl/sciagacze-do-tapicerk ... 27949.html i mogę je śmiało polecić.
Nie ma absolutnie żadnych zadrapań, poderwanych krawędzi itp a rozbierałem sporo w LS, Mercu.
Można tymi narzędziami robić dużą dźwignię - nie pękają.
Mają 'haki' do wyciągania najbardziej wymyślnych spinek.
