[IS200]Podlaczenie radia do ori instalacji bez wzmacniacza
scorpio102
Post by scorpio102 »
Mam pewnien problem z podlaczeniem aftermarketowego radia do ori intalacji bez zewnetrznego wzmacniacza a mianowicie chodzi o to ze jak podlaczam radio na przelotce ISO radio w ogole sie nie wlacza a z koleji jak podlaczylem na szybko do kabli od wzmaka w bagazniku i polaczylem czerwony i zolty to zadzialalo...Dlatego potrzebowalbym schemat jak powinno wygladac takie polaczenie z ori kostki.Posiada ktos moze? Radio jakie chce podlaczyc to ALPINE IXA W407BT
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: [IS200]Podlaczenie radia do ori instalacji bez wzmacniac
Post by kupiec1985 »
czerwony stały plus 12V a żółty na ISO +12 ale od zapłonu musi być chyba ze nie zależy Ci na wyłączaniu radia z zapłonem to zewrzyj czerwony z żółtym , sprawdź czy masz te 12 V jeśli nie może bezpiecznik poszedł
dzida
Post by dzida »
zerknij na piny w instrukcji tego radia, bo kiedyś podłączając bratu Kenwooda 1DIN musiałem przerabiać całą przelotkę na ISO w Renault
scorpio102
Spawa juz rozwiazana aczkolwiek nadal nie kumam o co chodzi...Sprawdzalem dwoma miernikami napiecie z kostki i pokazuje jak nalezy jest zarowno prad stale (na zoltym kablu) jak i po stacyjce (kabel czerwony) a po podlaczeniu radia , radio nie wlacza sie . Wnerwilo mnie to wiec wpadlem na pomysl zeby podac do kostki mase z innego miejsca i odziwo...Radio wlaczylo sie...Ktos potrafi to wyjasnic czemu na masie z kostki mimo wskazania napiecia radio nie reaguje?Poki co zostawilem mase podana z "karoserii" ale caly czas mnie ta zagadka zastanawia
kupiec1985
może masz gdzieś przełamany przewód lub naderwany przy pinie ,miernikiem pokazywało 12V bo nie mierzyłeś prądu tylko napięcie a kiedy radio potrzebowało prądu by się włączyć mogło go nie być wystarczająco
masa z karoserii nie jest wskazana do audio , może być słychać alternator i inne niepotrzebne śmieci
piotro1227
Post by piotro1227 »
Miałem tak samo. Pojechałem do magika od audio przerobił mi instalacje uruchomił swoje radio (sony) pokazał że działa i gitara. Pod domem podpinam swoje radio alpine i nic trup. Zabawa z miernikiem i wyszło ze nie ma minusa. Ja poprowadziłem minusa od zapalniczki
scorpio102
Sprawa bylaby jasniejsza gdyby nie to ze oryginalne radio gralo bez zadnych przerobek wiec wszystkie kable musza byc ok..Poki co nie slysze zadnych zaklocen a mase podlaczylem dokladniej od kabelka ktory idzie pod navi
