Hej,
mam pierwszy poważniejszy problem z moim autem. Rozumiem, że ciężko/niemożliwe jest zdiagnozowanie problemu na odległość po opisie więc zwracam się do osób, które miały podobne objawy w swoim aucie.
Pojawiła mi się kontrolka check engine, silnik pracował normalnie więc odpiąłem klemy. Błąd zniknął (teraz wiem, że nie warto odpinać i lepiej jeździć z błędem do czasu sprawdzenia jego). Po prostu w zimę tez mi się pojawił taki błąd przy mocnych mrozach, ale dodatkowo wyłączyło się VSC i TRC więc na śniegu nie sposób było jechać. Błąd już nie powrócił więc pomyślałem, że to może pierdoła i jeżeli coś poważniejszego to błąd znowu się pojawi. Z drugiej strony jest część opinii, że bład i tak zostaje w pamięci komputera i można go później sprawdzić.
Wracając do sedna tematu, dzisiaj byłem u mechanika (polecany na forum LB Japan Serwis) ale niestety nie znalazł błędu. Samochód już dzisiaj gorzej przyśpieszał i nie "mruczał". Na postoju po dodaniu gazu normalnie pracował i wkręcał się na obroty. Mechanik kazał pojeździć żeby błąd się znowu pokazał. Niestety za wiele kilometrów nie przejechałem. W pewnym momencie auto nie chciało przyśpieszać więc 20 -30 km/h to był maks. Nie ważne czy na LPG czy Pb. Zatrzymałem się zgasiłem silnik, przepłukałem przepływomierz i to pozwoliło, ze przez chwilę mogłem jechać do 50 km/h. Ale z każdym kolejnym zatrzymaniem i ruszaniem było gorzej.
Proszę o pomoc. Czy ktoś z was miał podobne objawy w silniku 2JZ-GE?
[IS300] Silnik nie mam mocy. 2JZ-GE
- matii_88
- Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Re: [IS300] Silnik nie mam mocy. 2JZ-GE
i dalej nie masz błędu?
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Nie wiem czy ci pomogę, kiedyś miałem taki przypadek w is 200 winą był zawór vvti nie dawał błędu a auto nie chciało jechać
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- matii_88
Nie, dalej nie ma błędu. Pod koniec nawet jak stał na luzie i dodawałem gazu to maksymalnie do 4 tys obrotów dochodził...carsik wrote:i dalej nie masz błędu?
Teraz stoi pod domem i czeka na lawetę.
Zerknąłbym na drożność dolotu i wydechu.
- matii_88
Riki wrote:Nie wiem czy ci pomogę, kiedyś miałem taki przypadek w is 200 winą był zawór vvti nie dawał błędu a auto nie chciało jechać
Dziękuję za pomoc! Sprawdzę te rzeczy.carsik wrote:Zerknąłbym na drożność dolotu i wydechu.
- matii_88
Samochód mam już naprawiony.
Katalizator ten, który jest najbliżej silnika posypał się i zapchał mi wydech (tzn część tego materiału w środku się rozsypała i wyleciała a część została). To co było popsute zostało usunięte bez rozcinania. Dwa kolejne katalizatory są w dobrym stanie więc nie zostały ruszone. Dołożony został emulator sondy lambda.
A jak dźwięk silnika po tym zabiegu? Czy główny kat nie oberwał tymi odłamkami?
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Ale jaja
Jak usunięte? Emulator której sondy?To co było popsute zostało usunięte bez rozcinania. Reszta katalizatora jest w dobrym stanie więc jest zostawiona i dołożony został emulator sondy lambda.
Pewnie sondy za katem.
