Czy osuszacz klimatyzacji jest wymienny?
- bulikcbr
- Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Witam jestem przed wymianą filtrów i widzę że są dostępne osuszacze klimatyzacji .Czy w IS 200 są one wymienne tak jak w GS?
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: Czy osuszacz klimatyzacji jest wymienny?
z mojej wiedzy wszystkie osuszacze są wymienne.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Pytanie czy jest potrzeba go wymieniać.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Teoreycznie dobrze jest wymieniać co dwa lata. ASO pewnie tego nie ruszało, bo do tego trzeba odessać cały czynnik, zdjąć chłodnicę wody (spuścić płyn) i skraplacz klimatyzacji. Osuszacz wymienia się od dołu skraplacza.
A po co teoretycznie co dwa lata go wymieniać?
Po rozszczelnieniu układu ma to sens. W innym wypadku bezsensowne wydawanie pieniędzy.
A może inaczej. Skąd w sprawnym układzie gdzie czynnik krąży pod ciśnieniem weźmie się wilgoć?
- blue
Układ nie jest 100% szczelny. Nie bez powodu co roku dobija się czynnik, a przy okazji wilgoć może się do niego dostać.
Co prawda Toyota, ale tyle to jest roboty:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... LF8U6aW17I
Porównajcie stary i nowy osuszacz. Ja się za to wezmę dopiero przy wymianie całej chłodnicy klimatyzacji.
- baniaq
Nie ma opcji, żeby zrobić to na aucie?
Chciałem ogarnąć temat przed czyszczeniem klimy na sezon, ale wyjęcie mojej chłodnicy może oznaczać, że już nigdy więcej nie włożę jej na miejsce
@blue: dlaczego wymieniasz chłodnicę klimatyzacji?
Sprzedam graty do IS200/300:
powiedz jak ma się dostać wilgoć do środka układu, który nie jest w 100% szczelny (to wiadomo) ale panuje w nim ciśnienie rzędu kilku-kilkunastu bar i jest ono wyższe niż ciśnienie na zewnątrz układu?blue wrote:Układ nie jest 100% szczelny. Nie bez powodu co roku dobija się czynnik, a przy okazji wilgoć może się do niego dostać.
- blue
@muzz: Np. przez zawory ciśnieniowe przy uzupełnianiu czynnika. Widziałeś, jak majstry sprawdzają organoleptycznie szczelność zaworów plując
@baniaq: Jest podziurawiona od dołu i pewnie ma mniejszą wydajność, niż powinna. Wymienię profilaktycznie, jak już w aucie nie będzie nic innego do grzebania
kiepskie zatem majstry...z resztą większość jest takich specjalistów...ja dopiero raz widziałem sprawdzenie i nabicie klimy zgodne ze sztuką łącznie ze sprawdzeniem azotem...
czynność zwana przez wielu majstrów sprawdzeniem szczelności to właśnie odessanie wilgoci z układu - zrobienie na 30 minut podciśnienia w układzie po wyciągnięciu czynnika...
poza tym jak już sprawdzasz szczelność to znaczy, że ucieka i ucieka za dużo i wtedy rzeczywiście po naprawie warto wymienić i osuszacz...
