Małe pytanko do was
Tomcio85
Model Lexusa: IS250
Małe pytanko do was
Post by Tomcio85 »
Witam was forumowicze, kupiłem niedawno IS250 w automacie jest to moje pierwsze auto z taką skrzynią ( i wątpie ze kiedyś sie przesiąde znowu na manuala :) ) i teraz pytanko może banalne ale chce sie upewnić. kiedy parkuje auto wciskam hamulec żeby wbić na P ,po wbiciu i puszczeniu hamulca autko zawsze sie lekko poruszy w tył lub przód zależy gdzie parkuje i powiedzcie mi czy mam odrazu wcisną ręczny (nożny) hamulec czy poczekać az auto troche sie ruszy i to samo pytanie jak parkuje pod górke. Staje wciskam P czekam i ręczny czy staje Wciskam P Ręczny i dopiero puszczam dzieki za info
Olek AP
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Re: Małe pytanko do was
Post by Olek AP »
Na równym terenie ręczny możesz pominąć - na pozycji P skrzynia będzie blokować koła i nic się jej z tego powodu nie stanie. (delikatny ruch przód - tył normalna sprawa zanim trafi na blokadę)
Na wzniesieniu najpierw ręczny i później odpuszczasz po zwolnieniu z P - zanim koła oprą się na blokadzie skrzyni wtedy będzie łagodniej wrzucić z P na bieg
Cajek
Post by Cajek »
Przy automacie zaleca sie zawsze zaciagac hamulec reczny, teren nie ma tu znaczenia.
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post by ProMienisty »
pod garażem,podczas zamykania bramy, na P czy na N?
One Fifty
Model Lexusa: Jeszcze żaden
Małe pytanko do was
Post by One Fifty »
Zawsze na P. Oczywiście oczekując na światłach nie wrzucasz na P.
O N zapomnij. O ile pamiętam, to tylko do jakiegoś przepychania auta. Smarowanie skrzyni wtedy chyba nie działa.
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
One Fifty wrote: Smarowanie skrzyni wtedy chyba nie działa.
A to niby dlaczego? Smarowanie skrzyni związane jest z pracą silnika. Rożnica między P a N to wspomniana wcześniej zapadka. Ja, jeśli już wrzucam "luz" to wolę wybrać P, niż zastanawiać się czy auto się nie stoczy.
Janczur
Model Lexusa: RX300
Post by Janczur »
Ja pod bramą zawsze N, auto u mnie napewno nie ucieknie a nie widze potrzeby przelatywania przez R.
One Fifty
Małe pytanko do was
Post by One Fifty »
A to dlatego, że ciśnienie oleju w skrzyni jest wówczas dużo niższe, niż na innych przełożeniach. Mniejsze ciśnienie oznacza gorsze smarowanie i słabsze chłodzenie skrzyni. Zasadniczo N powinno służyć tylko jako pozycja przejściowa pomiędzy innymi programami lub, tak jak wspomniałem, do sytuacji awaryjnych. Dotyczy to zwłaszcza przełączania na N podczas jazdy i na krótkich postojach.
Ale każdy może oczywiście robić to co lubi i na co go stać. ;-) Problemy ze skrzynią wiążą się jednak niestety z dużym szelestem banknotów przy płatności za naprawę. :-(
Tomx
Model Lexusa: IS250
Post by Tomx »
Ja tam N używam jak chcę "stoczyć" auto w dol pod garażem. W książce chyba gdzies jest zeby zostawiac auto zawsze na P.
www. sklep.selected.pl
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Małe pytanko do was
Post by ArtIS »
Parkowanie zawsze na P tak samo jak zasada zmiany biegów. Mianowicie chodzi o to, by przełożenia (z P na R lub z P na D) dokonywać tylko na PEŁNYM ZATRZYMANIU.
Takie wrzucanie D muskając pedał hamulca nie wróży wielu lat bezawaryjności także uczulam.
Return to “IS mk2 2005-2013”
