Witam, szukałem trochę po forum ale nie umiem znaleźć odpowiedzi na takie pytanie:
Czy w LS430 normalne są wahania poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym? U mnie na zimno jest troszkę poniżej minimum (1 mm) a po nagrzaniu auta jest nieco ponad maximum. Płyn czysty, majonezy na korku oleju nie ma. Nie dymi na biało, nie ma wycieków. Jak auto ostygnie, znowu jest minimum. W GS430 nie mam tego problemu. Auto ma zawsze taki sam poziom płynu tzn w połowie między min a max.
"Skaczący" poziom płynu chłodnicy
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: "Skaczący" poziom płynu chłodnicy
Wahania poziomu to oznaka poprawnej pracy całego układu. Pytanie tylko, czy aż o tyle.
- marchewa195
To w GS-ie od 10 lat mam niepoprawną pracę?
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Przeważnie objaw jest taki. Na zimnym silniku poziom w normie. Na rozgrzanym może spaść do minimum. Jest to normalny stan rzeczy.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- marchewa195
Wszystko się wyjaśniło... jak się ma niedokręcony korek na zbiorniczku wyrównawczym to jaja są bo to układ ciśnieniowy a nie przelewowy.
